Protection des surtensions ?
    invite884ef19e
    J'ai une alimentation 24V qui monte à 26.7V lorsque je l'allume. Je voudrais savoir si il existait des modules tout fait qui pourrait limiter la tension à 24V.
    Sinon , est ce que ça serait compliqué à réaliser ou non ? (J'ai fait de l'électronique et de l'électricité de base par le passé)
    Autre question (qui a rapport avec la 1ère) : Est ce qu'un condensateur pourrait protéger contre les surtensions ?
    ça serait pour un appareil branché en 24V (mais qui ne supporte pas plus de 24.25V) et qui consomme entre 700 et 800 mA.
    Merci par avance
    invitee05a3fcc
    Re : Protection des surtensions ?
    C'est quoi ton alimentation ? un transfo, un pont de diode et un condensateur ?
    C'est quoi ton appareil ?
    Sinon, un bloc secteur régulé 24V 30W
    invite884ef19e
    C'est une alimentation 24V sans marque qu'on m'a donné . Je crois mais je ne pas sur que c'est une alimentation à découpage.
    Pour être plus précis , j'alimente une carte mère de pc.
    Ce n'est pas possible d'ajouter quelque chose qui limite la tension ou qui absorbe les surtensions ? ça m'embête d'acheter une alimentation et ça m'intéresse de savoir si c'est possible.
    Merci par avance ^^
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par FoVoir Voir le message
    A vide ? c'est un peu normal. Une alimentation à découpage se mesure toujours en charge (entre 20 et 60% de la charge max)
    Ca te coutera plus cher qu'une bonne alimentation
    Tropique
    Les alims à découpage (et les linéaires mal conçues) ont fréquemment un "bounce" à la mise sous tension.
    En principe, un transil serait la solution, mais avec une marge aussi déséspérément étroite que 0.25V (1%), ce n'est pas praticable.
    Un écrêteur shunt de précision serait beaucoup plus compliqué à faire qu'une nouvelle alim, donc tu sais ce qu'il te reste à faire.
    invite884ef19e
    Je posais la question car sur d'autres forums , ça parlait de diode zener ou de diode transil et de régulateur de tension. Les diodes , ça coute pas cher.
    Je voulais en savoir plus là dessus.
    invite884ef19e
    0.25 V de marge : tu parles de quoi stp ?
    indri
    Pourquoi pas un controleur hot swap? (jamais utilisé personnellement)
    Là où va le vent...
    Bjr à toi,
    Un régul de tension 24v low drop pourrais convenir (7824). lowdrop = écart entre la tension 26.7 et 24v.
    Mais c'est limite !
    Dernière modification par f6bes ; 14/09/2012 à 15h15.
    invitee05a3fcc
    Attendez les gars avant de parler zener , transil etc
    On ne sait même pas si le problème existe ! Si ça se trouve, il a mesuré à vide .....
    invite884ef19e
    Bjr à toi,
    Mais c'est limite !
    Ce composant a l'air assez simple. Il donne pas mal d'info sur ce site http://www.sonelec-musique.com/elect...g_tension.html mais en lisant la documentation du 7824 , je me perd un peu dans la documentation .
    Il donne Dropout voltage = 2V . Est ce que c'est le fameux écart dont tu parles ?
    Ce composant ne coûte que 50 centimes + 2 condensateurs . Un montage avec des soudures directes sur le composant , je pense que je peux tenter au moins de faire l'essai.
    invitee05a3fcc
    Attendez les gars avant de parler zener , transil etc On ne sait même pas si le problème existe ! Si ça se trouve, il a mesuré à vide .....
    Tu peux répondre SVP ?
    invite884ef19e
    Non, j'ai mesuré avec la carte + l'écran + clavier.
    Je met ce qui était branché au moment où j'ai fait la mesure mais seul la carte mère est reliée à cette alimentation.
    invitee05a3fcc
    Donc, ton alimentation n'est pas une 24V . Il y aurait un p'tit potentiomètre de réglage ?
    invite884ef19e
    Oui, il y a un réglage de la tension de sortie. Je suis pas sûr à 100% mais je peux faire varier la tension entre 21 et 26 V (ça je l'avais pris sans charge).
    J'ai vu un pic de tension uniquement au démarrage. Une fois l'alimentation allumée , il y a bien 24V tout juste.
    Il y a un truc que je ne sais pas, c'est la puissance maximum de mon alimentation mais je pense que ça n'a rien à voir.
    invitee05a3fcc
    Et tu l'as vu comment ? En mettant bien ta sonde de scope 1/10 (bien compensé) sur les deux bornes de sortie ?
    invite884ef19e
    On l'a vu sur le multimètre graphique d'un ami (marque Metrix) .
    invite884ef19e
    Et si je rachète une alimentation , que faudrait il prendre ? J'ai un budget pas très élevé , 50 €uros max.
    invitee05a3fcc
    Un truc de ce genre http://cgi.ebay.fr/MEAN-WELL-230VAC-...item3cc531b68d
    Tu peux contrôler avec un oscillo ce que tu as vu au Metrix ?
    Tropique
    Oui, il est indispensable de capturer une trace en "single-shot" sur un oscillo digital pour réellement voir ce qui se passe.
    Le comportement transitoire du bargraph d'un multimètre n'est pas réellement une référence, juste un indice qui montre qu'il est nécessaire de regarder plus loin.
    Et les tolérances que tu donnes sont tellement étroites que cela parait suspect. Lorsque de telles tolérances sont réellement d'application, il y a une alim spécifique sur la carte en question, qui respecte tous les critères, autrement c'est impossible à cause des chutes en ligne entre autres
    invite884ef19e
    Je n'ai à disposition que le multimètre graphique de mon ami (et encore je ne sais pas m'en servir, on a fait le test ensemble) .
    J'ai déjà grillé une carte mère et on a regardé si ça pouvait pas venir de l'alim. Sur le multimètre , par 2 fois on a vu 26 et quelques volts et la carte n'est censée pas supporter au delà de 25 volts.
    Comme je ne veux pas regrillé une carte mère (après celle là j'en ai plus :/ ) , je me disais qu'il fallait peut être quelque chose qui limite la tension. Et puis en même temps , ça me ferait p'têtre faire un peu d'électronique. J'ai vu aussi que la carte mère fonctionnait à une tension plus basse (info de la doc constructeur), je peux aussi réguler l'alim. à 21 volts et voir si le fonctionnement est stable.
    Cela n'empêche qu'un montage de ce type aurait pu m'intéresser pour la culture personnelle ...
    Merci en tout cas pour les réponses.
    Celestion
    Avez-vous la documentation constructeur de la carte ?
    Si vous alimentez la carte avec 21V il y a plus de marge pour une transil.
    invitefaaca50b
    Avant de se poser des questions sur l'existence du sexe des anges, il faudrait en savoir plus sur la carte mere... Est on sur qu'elle accepte MAXI 24.25V???? Ce genre de carte mere alimentee en 24V doit surement avoir un delta alim beaucoup plus elevé. Genre 19-27V...
    Je parie que c'est une carte mere embarquee avec son alim entree 24V et sortie 3.3/5/12V, genre nanoATX ou picoATX....
    Donc seule question avant d'aller plus loin dans un delire a 0.25V: donne nous les caracteristiques precises de cette carte mere si restrictive, ou un lien menant a son manuel d'utilisation avec des données reelles d'utilisation.
    Sans cela, ca sert a rien de tergiverser.
    invite884ef19e
    J'ai retrouvé la plage d'alimentation de la carte 18-24 V.
    J'ai réglé l'alimentation au plus bas (21,2V) et ça a l'air de fonctionner ^^.
    C'est une carte mini itx ou micro itx , je ne connais pas exactement le standard.
    invitefaaca50b
    sors nous les specifs de la petite alim ITX qui sert a alimenter la carte... A coup sur ca accepte du 19-28V...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/06/2012, 16h27
  2. Choix diode de protection surtensions
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 06h06
  3. causes des surtensions à part la foudre
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 19h53
  4. protection contre les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 08h29
  5. protection contre la foudre et les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2008, 18h14
