Ecran LCD LG W2253V en panne : Alim ou carte mère ?
Mode arborescent
    titoftit
    Je viens vous demander un peu d'aide, car j'ai un écran de pc (LG FLATRON W2253V), qui est en panne, et j'essaie de déterminer ce qui est en cause, l'alim ou la carte mère.
    Lorsque je le branche à un pc, il affiche l'image du bureau pendant 1 seconde, puis se met en veille tout seul. J'appuie sur le bouton pour le rallumer, il m'affiche le bureau, puis se remet en veille, et ainsi de suite. Testé avec plusieurs pc, et sur différentes entrée vidéo de l'écran.
    Sur ebay, on peut trouver l'alim et la carte mère, mais j'ai du mal à savoir lequel des 2 est défectueux. Je pencherais plus pour la CM, étant donné que les voyants reste allumés, mais peut être qu'il peut aussi y avoir un problème de tension, ce qui le ferait entrer en veille.
    J'ai testé la broche en sortie d'alim, sur laquelle il est écrit les voltages 22V et 3V. Mon multimètre me donne 27 et 5 volt, c'est normal ça ?
    Comment être sûr ?
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par titoftit ; 18/09/2012 à 08h41.
  1. dépannage carte mère ou connecteur alim HP portable pc
    Par invite645bb775 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2010, 08h16
  2. [Brun] Panne alimentation écran LCD Belinea 101751 - Carte inverter IPHS4L
    Par invite5e3cfdf0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2008, 06h35
  3. [Divers] Alim Ecran LCD HS
    Par invite1ca6e647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 20h51
  4. commen démarer une alim atx sans carte mere?
    Par inviteebb863c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 19h53
  5. comment faire fonctioner une alim pc sans carte mere
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 16h10
