modification schémas
    gwendoline
    j'ai créer se montage il y a quelques années maintenant il fonctionne très bien sous 12V mais j'aimerais l'utilisé a présent avec une tension de 5V mais malheureusement LM358 ne conviens pas a cette tension (surtout dans la partie comparateur tension comparaison 1,8V) .
    Pouvais vous me conseiller un AOP pouvant fonctionner avec cette alimentation.
    Merci cordialement
    indri
    Re : modification schémas
    Un aop rail to rail single supply (pour le moteur de recherche ou les trieurs des fournisseurs)
    Exemple opa350 ?
    Mais si tu l'utilise en comparateur autant remplacé par un vrai comparateur!
    Dernière modification par indri ; 18/09/2012 à 12h33.
    Là où va le vent...
    gwendoline
    merci pour ta réponse
    non je ne veut pas utilisé un comparateur car je ne sais pas si tu la vue en amont il y a une étape amplificatrice et j'ai déjà le typon je voudrais avoir un seul composant ( aop)
    remy01
    peut_être le LM6132 ?
    Mais si tu passes en 5V il faudra aussi changer le relais qui est en 12V !? Non ?
    A+ ....Rémy.
    indri
    Fais ton choix dans ceux là par ex (ou d'autre fabricant biensur)
    Oui faut aussi changer le relais
    Là où va le vent...
    indri
    Arf ou ceux là moins speed
    Là où va le vent...
    gwendoline
    merci pour les réponse
    en sortie je vais enlever le relais et Q2 et mettre a la place un mosfet
    DAT44
    tu peut aussi revoir la polarisation du micro : R6 = 1.5k à 2.2 k
    tu peut également remplacé les 1n4148 par des bat85 tu gagne en tension de seuil.
  1. [Brun] schémas
    Par invite452256ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2012, 11h20
  2. [Brun] Schemas
    Par dvb_gsm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 15h53
  3. schemas
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 13h06
  4. schémas
    Par invitec1210dd1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/01/2006, 18h56
  5. schémas
    Par invitefbad540b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 07h50
