Picaxe erreur de vérification EEprom à échoué
    hubin
    Angry Picaxe erreur de vérification EEprom à échoué
    je viens d'acheter un picaxe type 08M2+ ainsi qu'un 20X2.
    par contre lorsque je les programme j'ai cette erreur qui s'affiche !!!!!
    erreur de vérification EEprom à échoué (byte 511) (byte 522).
    Quelqu'un peut il m'aider ?
    J'utilise un cable USB spéciale picaxe AXE027 et sur mon montage j'ai un jack (AXE029) avec sur serial in une résistance de 10 k et 22k.
    Merci beaucoup, je galère !!!!!!
    mag1
    Re : Picaxe erreur de vérification EEprom à échoué
    Je n'ai jamais eu ces codes erreur.
    As tu déclaré le type de picaxe en début de programme par la directive #picaxe 08M2 (par ex.)
    pour éviter les erreurs de commandes ou de ports ?
    La cause la plus probable est une mauvaise connexion . Le jacks sont de mauvais connecteurs
    Faire un programme test simple (très simple)
    Je te conseille de poster sur le forum Picaxe francophone:
    http://www.picaxeforum.co.uk/forumdi...phone&langid=2
    il y a là de véritables spécialistes.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/09/2012 à 17h51.
    mag1
    La cause la plus probable est une mauvaise connexion.
    Les jacks sont de mauvais connecteurs.
    MM
    nornand
    pour faire un "hard reset" tu lance la programmation sans le jack ,et tu le met ensuite quand il cherche a programmer, ça réinitialise tout le bazar !
    mag1
    Pour le hard reset, je fais autrement:
    Je lance la programmation sur le picaxe NON alimenté.
    J'alimente le picaxe avant le message "Erreur: Matériel non trouvé..."
    Mais le résultat est peut être le même.
    MM
    nornand
    même cause même effet !
  1. picaxe
    Par invite23b6277a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2014, 13h01
  2. picaxe-relais
    Par invite744ca14c dans le forum Électronique
    Réponses: 82
    Dernier message: 08/01/2012, 19h55
  3. picaxe 20x2 servo
    Par CrashDrives dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 21h28
  4. Picaxe: télécommande ET poussoirs?
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 13h10
  5. Xbee+picaxe
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2009, 17h03
