enceinte avec réglage volume et prise casque
    invite4922a9fe
    Bonjour à tous, voilà, je possède un appareil qui ne possède pas de réglage de volume. Il a une prise gros jack. C e que je voudrais faire, c'est donc une enceinte additionnelle avec un potentiomètre pour régler le son et une prise jack pour garder l'option casque. Le tout branché sur la prise jack de l'appareil.
    Sachant que je ne suis pas un master de l'élec, merci de me faire un petit schéma, là je pigerais mieux.
    inviteede7e2b6
    Re : enceinte avec réglage volume et prise casque
    hello ,
    c'est quoi "l'appareil" ?
    invite4922a9fe
    il s'agit d'un détecteur de métaux, alors quand ça sonne, ça résonne un peu trop.
    Ce que j'aimerais, c'est brancher cette enceinte sur le détecteur via la prise jack, y intégrer donc une enceinte avec réglage du volume et une prise jack.
    Merci de ta réponse.
    Bjr à toi,
    Pige pas trop un détecteur de métaux....ASSOCIE à une...enceinte.
    Ca doit pas etre trés commode d'exploitation !
    T'es sur que ton détecteur de métaux n'a pas de DOSAGE du son ?...
    invite4922a9fe
    Bjr à toi,
    Non, c'est justement un défaut de cet appareil. Pour l'enceinte, je pensais à une petite enceinte ou haut parleur de diamètre 5-8cm.
    arsene de gallium
    Pour commencer, appelons les choses par leur vrai nom.
    Ca c'est une enceinte.
    Ca c'est un haut parleur.
    Pour le reste c'est simple:
    il faut brancher un casque sur le jack. C'est tout.
    Lorsque l'on branche le casque, le haut parleur, et pas l'enceinte, est coupé.
    Si tu veux diminuer le son du haut parleur interne au détecteur, désolé mais ce n'est pas à ta portée. Il te manque les bases techniques.
    invite4922a9fe
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Pièce jointe 194284
    Pièce jointe 194285
    Même si ce n'est pas à ma portée comme tu dis, je suis preneur. Toute personne est en droit d'apprendre, c'est à ça que servent les forum. Si ce n'est pas toi qui m'aide, ce sera sans doute un autre.
    invite4922a9fe
    Up, personne pour une aide?
    Bsr à toi,
    On peut le voir ce détecteur de métaux ?
    Il est peut etre plus simple d'y incorporer un potar de volume AVANt le jack de sortie.
    invite4922a9fe
    Bonsoir f6bes, la solution d'ajouter un potar avant le HP du détecteur existe et je l'ai sur un page net mais comme mon appareil est toujours sous garantie, je préfère pour l'instante trouver une solution d'attente.
    Voici à quoi ressemble la bête.
    Merci encore à toi d'avoir pris le temps de me répondre
    Bjr à toi,
    Tu pourrais donc mettre un potar (monté sur une platine) qui se clipserait sur ton manche.
    Donc un jack male (à introduire dans jack existant)-->fil-->potar-->fil--> jack femelle (pour le casque).
    De ce fait tu ne touches nullement à ton appareil.
    Ton circuit "volume" est totalement indépendant.
    Garantie dépassée, tu envisages la pose ton potar sur l'appareil.
    invite4922a9fe
    Oui quand la garantie sera passée, je compte intégrer le potar dans le boitier. Merci pour ta réponse, pourrais tu me dire comment intégrer un HP dans ce circuit pour éviter d'avoir le casque en permanance sur les oreilles. Et quelle serait la meilleur valeur du potar a utiliser.
    Merci encore
    Bjr à toi,
    Quelle est l'impédance de ton casque ?
    Il n'est pas sur que l'impédance de sortie (jack existant) se rapproche de celle d'un HP.
    invite4922a9fe
    Alors la, je ne pourrais te répondre, à moins de démonter les écouteurs. Je regarde ça et je te dis.
    Merci encore
  1. Prise casque TV
    Par invitebbcfde2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 22h26
  2. Raccorder un casque avec une prise jack. Une idée?
    Par invite2d279bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2012, 03h50
  3. [Brun] prise casque
    Par invitef7b598b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 18h51
  4. Pb prise casque
    Par inviteb45f13b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 18h49
  5. Prise casque sur un ampli non équipé
    Par invitead0cb903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2005, 18h33
