Raccorder un casque avec une prise jack. Une idée?
    invite2d279bad
    Lightbulb Raccorder un casque avec une prise jack. Une idée?
    Bonjours à tous, je précise que je n'ai vraiment pas beaucoup d'experience en électronique mis à part ma terminal S, c'est à dire pas grand chose Voila ma question :
    Le fil de mon casque s'est abimé avec le temps, et là je n'entend qu'une fois sur deux la musique. J'ai donc récuperé une prise jack (stéréo comme le casque). Mais voila une fois les fils dénudés j'obtient 2 fils de cuivre, un fil rouge et un fil vert, soit 4 fils pour le casqsue. Et un fils de cuivre, un fil rouge et un blanc soit 3 fils pour l'embout jack O_o
    je n'ai aucune idée de comment les relier entre eux??
    J'ai cherché sur beaucoup de forum y comprit celui ci pour trouver mon cas, mais en vain! C'est pourquoi je fait appel à des gens qui s'y connaissent un peu plus que moi (c'est pas trop dur! ^^) pour savoir si il y a une solution.
    Si il y en a une j'aimerais savoir comment vous fixez les fils avant de les souder, si il faut les enroulés, les emmêlé...
    Merci à tous d'avance!
    Re : Raccorder un casque avec une prise jack. Une idée?
    Bonsoir azertyqwerty et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par azertyqwerty Voir le message
    ... Mais voila une fois les fils dénudés j'obtient 2 fils de cuivre, un fil rouge et un fil vert, soit 4 fils pour le casqsue. Et un fils de cuivre, un fil rouge et un blanc soit 3 fils pour l'embout jack ...
    Là, au moins, on est à égalité.
    - toi qui vois tout mais n'y connais rien;
    - nous qui "savons" mais qui ne voyons rien.
    Plutôt qu'un long discours incompréhensible, montre nous une photo de tes adversaires.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite2d279bad
    LoL Je vais la faire simple, il y a 4 fils pour le casque (2 de cuivre -la masse je suppose- , un vert et un rouge) et 3 pour la prise jack (un en cuivre, un rouge et un blanc) sa va là? Je suis désolé j'ai pas d'appareil photo.
    ... Je vais la faire simple ...
    Ça me va mieux.
    ... Je vais la faire simple, il y a 4 fils pour le casque (2 de cuivre -la masse je suppose- , un vert et un rouge) ...
    Cuivre, ce doit être la tresse de blindage qui "enveloppe" les fils isolés. Les deux tresses doivent bien être réunies, pour rejoindre la masse de la fiche.
    Vert et rouge sont les deux écouteurs (G et D).
    De ce côté, on se retrouve donc bien avec 3 "fils".
    ... 3 pour la prise jack (un en cuivre, un rouge et un blanc) ...
    La tresse pour la masse, et chacun des fils pour les deux écouteurs.
    invite2d279bad
    Okay merci, et je connecte le rouge avec le rouge (par logique...?) et donc le vert avec le blanc.
    invite2d279bad
    Wink Re : Raccorder un casque avec une prise jack. Une idée?
    ...........up!
    ... je connecte le rouge avec le rouge (par logique...?) et donc le vert avec le blanc.
    C'est une solution. Si la correspondance, parfois marquée sur les casques (G et D ou R et L) n'était pas conforme à tes attentes, tu peux les inverser.
    Mais surtout, ne mas oublier de relier aussi les blindages, sinon, plus d'effet stéréo.
    invite2d279bad
    Thumbs up Re : Raccorder un casque avec une prise jack. Une idée?
    Ok, oui tout de manière si c'est pas le bon branchement, c'est l'inverse! Eurêka!! ^^
    Merci à tous pour votre aide, BONNE ANNÉE surtout, et on croise les doigts pour que je réussisse la soudure... lol
    Ciao.
  1. Installer une prise Jack entrée IN sur autoradio
    Par invite6072b64a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2014, 14h39
  2. SOS : pointe jack coincée dans prise casque !!! HELP
    Par invite8bbf85d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2011, 15h24
  3. quelle fiche jack pour casque micro avec bouton ptt
    Par invite5f632fdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 14h43
  4. Cherche une idée de TPE (maths-ph/ch) avec une experience (ou montage) (1eS)
    Par invite64242ebc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2006, 23h40
  5. Changer une prise jack sur des écouteurs
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 09h46
