Batterie Li-ion: Temps de décharge
    invite5bc96a17
    J'étudie les batteries Li-ion pour un projet. En cherchant un peu sur google, je suis tombé sur un fichier pdf qui explique plutôt bien le fonctionnement de ces batteries. http://www.electrosuisse.ch/display.cfm/id/133123
    La question que je me pose, c'est comment définir une décharge trop importante? Par exemple si j'ai un batterie de 20mAh et que je la branche à un circuit qui consomme 40mAh, la batterie devrait alors tenir 30minutes. Est-ce que c'est considéré comme une décharge trop importante?
    Je sais que cette question est ambïgue mais je n'arrive pas à trouver des indications là-dessus. (Je m'y prend peu-être mal.)
    Merci pour votre aide & réponse.
    A bientôt ^^
    invite5bc96a17
    Re : Batterie Li-ion: Temps de décharge
    Rebonjour,
    Je viens corriger mon message. Je ne cherche pas à savoir la valeur d'une décharge trop importante mais plutôt la valeur de la surcharge maximum qui détériorerait la batterie.
    Désolé, je me suis mal exprimé.
    Merci et à bientôt ^^
    Bjr à toi,
    Une petite recherche rapide sur le net me dit:
    "... Caractéristiques du bloc lithium LiFePo4 40Ah 3,34 volts (tension nominale):
    Capacité nominale: 39 Ah (3 modules de 13 Ah)
    Plage d'utilisation sécurisée entre 2,5volts et 3,65 volts (tension moyenne à vide 3,34 volts)
    Résistance interne 0,002 ohms
    Débit standard 117A..."
    Y a donc de quoi voir venir ...mais ce sera court !
    invite092cb13c
    Si j'ai bien compris ton probléme, tu cherches comment savoir si une Li-ion est chargée , en mesurant la tension. Pour une LiPo que j'utilises en modélisme, la fin de charge se fait quand chaque élément atteind 4,2V.
    Par exemple, pour une LiPo 3s, on a une tension normal de 11.1V et une tension de fin de charge de 12.6V.
    Les tensions sont légerement differentes selon les type d'accu:
    type-----tension normal--------tension fin de charge
    Li-1on-------3.6V----------------------4.1V
    Lipo---------3.7V--------------------- 4.2V
    LiFe---------3.3V----------------------3.6V
    Gilles
    invite5bc96a17
    Salut et merci pour vos réponses.
    C'est bien la réponse de f6bes qui m'intéresse. Je voulais connaître le débit maximum que peux débiter une batterie Li-ion quelconque. Apparemment ça se trouve dans la doc technique de la batterie.
    Désolé si ma question n'était pas très précise et explicite.
    A bientôt
    FC05
    Citation Envoyé par carl17 Voir le message
    Là, il y a un gros problème. 20 mAh, c'est une grandeur d'énergie, de même que 40 mAh. Dans ce cas tu ne peux consommer 40 mAh sur une batterie de 20 mAh, ou alors tu as réglé le problème de l'énergie au niveau mondial !
    Tu devais penser "40 mA" au lieu de "40 mAh" ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite5bc96a17
    Oui tout a fait.
    J'arrivais pas à trouver mes mots lors de la rédaction de ce post. Encore une fois désolé si ce n'était pas clair ^^
  1. Décharge batterie li-ion
    Par invite26c5bc1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 14h06
  2. Régénérer une batterie de portable Lithium-Ion (Li-ion) ?
    Par trebor dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/10/2011, 18h59
  3. detecter la decharge d'une batterie Li-ion
    Par skydarc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 13h55
  4. La capacité d'un batterie en fonction du temps de décharge
    Par invitef3561979 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2010, 18h06
  5. temps de charge et de décharge d'une batterie. Calcul?
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 17h17
