besoin aide shema ci sur plaque d essai
    invitedd924533
    Merci d avance pour l aide que vous me donnerez
    voila j ai un shema de circuit imprimé et j aimerais le realiser sur une plaque d 'essai
    mais je n'y comprend absolument rien
    j imagine que cela va en faire rire plus d un mais si vous pouviez me faire un dessin
    explicatif et tres representatif de la plaque d essai realiser
    je n y arrive pas , j ai peur de tout faire bruler (composant bien sure)
    Si joint le shema ,
    platine d essai : http://www.conrad.fr/platine_d_essai...903_216860_FAS
    merci encore merci pour vos reponses
    inviteede7e2b6
    Re : besoin aide shema ci sur plaque d essai
    une plaque d'essais , ça se fait "à l'instinct" SANS dessin...
    je doute fort qu'un de mes estimés collègues se soit donné la peine d'en dessiner ne serait-ce qu'une seule
    Citation Envoyé par gui18260 Voir le message
    Si joint le shema ,
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    On ne peut te "faire un dessin" , CAR
    on ne sait comment sont reliés entre eux tes différents points de connexions de TA plaque.
    Suffit SIMPLEMENT de reproduire les LIAISONS entre tes différents composants.
    Tu peux faire SANS plaque d'essai ( sur une planche ) à l'aide de fil rigide (collé, scotché, agraphé...ou autre façon)
    sur ta plaque. Tu mets des composants aux bons endroits en suivant le schéma théorique.
    Ton schéma est simple.
    invitedd924533
    Merci pour vos reponses
    alors j ai essayé ce matin
    Mais raté rien ne fonctionne
    a votre avis quelle tension je devrait avoir avec ce type de montage a la sortie
    actuellemnt j ai 0.4v sortie et 2.5 v entree , est ce normal???
    MERCI D AVANCE
    inviteede7e2b6
    faut donner un coup d'oscillo pour voir si le montage oscille.
    mais je trouve la valeur de la résistance derrière le capteur (1 k) bien élevée.
    d'où sors-tu ce schéma ?
    invitedd924533
    inviteede7e2b6
    y'a des sources de bricolages électroniques plus fiables que ioutube, ou c'est
    du n'importe quoi à 99%.
    invitedd924533
    oui mais le shema vient d un objet qui fonctionne tres bien
    http://www.solarbotics.com/product/k_zd/
    inviteede7e2b6
    rien ne me garantie que le schéma a été bien relevé !
    invitedd924533
    Comme je n y arrive toujours pas, quelqu un serait t il en mesure de me fabriquer ce ci
    sans la cellule ni le coil , juste le ci
    contre paiement bien evidement , pour le temps passé , le matos et mes remerciements
    merci d'avance pour vos reponses
  1. Plaque induction sur 16A ?? Besoin d'aide
    Par Daroll dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2010, 21h37
  2. urgent : besoin essai sur argile
    Par invitedf2978b1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2010, 16h16
  3. Plaque essai et connecteur a souder
    Par invitea37f8c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 12h25
  4. plaque essai
    Par invitebef9bc1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 00h23
  5. aide sur essai de foisonnement du sable svp
    Par invite76d03b20 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2008, 11h33
