Petite vérif avant mise sous tension...
    invite4441ef47
    Je débute en électronique et voudrais réaliser un petit ampli DIY. j'ai déjà toutes les pièces, j'ai réfléchi au projet etc, et j'en suis au stade, d'appuyer sur ON! Mais je ne voudrais pas faire de bêtises. J'ai fait un petite schéma ci dessous, est-ce qu'il y aurait une âme charitable pour me confirmer que je peux mettre mon circuit sous tension sans tout cramer ?
    Le système est à base d'un transformateur torique 12V-230V, un ampli TRIPATH TA2020, et sa carte d'alimentation PSUS2, et une paire de HP bien sur...
    Nom : schema.png
Affichages : 171
Taille : 289,5 Ko
    Je vous remercie pour vos réponses!
    Re : Petite vérif avant mise sous tension...
    Citation Envoyé par romrom7534 Voir le message
    Pièce jointe 194745
    Bjr à toi et bienvenus sur FUTURA,
    Tu commençes par ne PAS mettre TOUT sous tension.
    Tune mets en service QUE ta carte alimentation et tu vérifies en SORTIE que
    t'as BIEN la tension requise !
    Tu seras à temps , ENSUITE de raccorder ton alim à ton ampli et ne pas oublier le mettre
    des HP sur la sortie de ton ampli.
    Par contre tu dis ..2x12volts, ta carte alim admets QUOI en "entrée AC"?
    Comment EST la sortie de ton torique ( 2 fils,3 fils, 2x2fils en paralléle) ?
    Faut aussi AVANT de raccorder à l'alim savoir ce qui sort de ton torique (12, 24 V ??)
    Dernière modification par f6bes ; 21/09/2012 à 11h51.
    invite4441ef47
    Effectivement, ça sera mieux de tester au fur et à mesure.
    Le torique est un 2x12V, et il est câblé comme sur le schéma, cad, 2x2 fils en 12V. il est prévu pour alimenter deux ampli TA2020, et la carte d'alim permets aussi d'alimenter deux amplis. elle supporte donc 24v en entrée. si tu veux je te laisse le lien sur Audiophonics où je l'ai acheter. (http://www.audiophonics.fr/audiophon...0w-p-4761.html)
  1. Vérif avant branchement sur secteur.
    Par invite32de8e9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 10h06
  2. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 21h44
  3. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 14h10
  4. Mise sous tension différée
    Par invitea63e3738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 16h16
  5. Mise SOUS TENSION ordinateur.
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 15h48
