Vérif avant branchement sur secteur.
    invite32de8e9f
    Mon ultime post pour mon insoleuse 4 néons (4*8W)
    Soucis toujours avec mes ballasts (1 de 36W, 1 de 18W), mais prudence vaut mieux que précipitation, je soumet donc mon câblage aux internautes.
    Nom : schema_insoleuse.jpg
Affichages : 162
Taille : 46,7 Ko
    Le soucis pour moi c'est le ballast_1, il y a 4 broches, on m'a dit que 1 et 2 sont reliés ensemble, 3 et 4 aussi donc là, (normalement) c'est bon pour envoyer la phase sur le ballast 2.
    Ensuite mes ballasts sont différents (pour le brochage considérez que vous avez les connecteurs en bas et que l'on numérote en partant de la droite) => ya t'il une "polarisation"? (sur le secteur monophasé?), c'est à dire que les ballasts doivent être dans le même sens sur le circuit.
    Merci.
    Re : Vérif avant branchement sur secteur.
    Citation Envoyé par strelok22 Voir le message
    Pièce jointe 158107
    Merci.
    Bsr à toi,
    Cablage d'une insoleuse:
    http://www.technologuepro.com/module...hier_54206.gif
    De meme les ballats doivent etre en adéquation avec la puissance des tubes.
    Dernière modification par f6bes ; 11/09/2011 à 16h25.
    invite32de8e9f
    ça répond pas vraiment à mes questions...
    1) y a t'il un sens pour brancher les ballasts? si c'est une pure bobine normalement non
    2) 1 et 2 sont ils bien (intrinsèque au ballast) reliés?
    Bj rà toi,
    Si les ballasts étaient "polarisés" ,cela serait indiqué ( mais polarisé en ALTERNATIF ...je doute !)
    Donc ...!
    Pour savoir si TES"1" et "2" sont reliés suffit de vérifier à l'ohmétre !!
    Dans la majorité des cas , c'est oui.....mais on n'a pas TES ballats sous.....la main ...pour vérifier!
  1. [Divers] Branchement moteur universel sur secteur
    Par invite727b52b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/10/2011, 15h53
  2. Besoin d'aide pour branchement adaptateur secteur étranger !
    Par invite8b7bf724 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/05/2010, 16h22
  3. Branchement deux transfos secteur
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 20h36
  4. convertir branchement piles sur secteur !!! (Résolu)
    Par invite5605a901 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2009, 17h09
  5. [verif circuit] additionneur sur 3 bits
    Par inviteca570c2c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 20h10
