[Divers] Branchement moteur universel sur secteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite727b52b0
    je souhaite monter un moteur universel (récupérer) directement sur le secteur.
    les couleurs sont:
    2 rouges = tachymètre
    Blanc et bleu sur le stator
    Gris et Marron sur le rotor
    Il n'y a pas de fil de masse???
    Je précise que je cherche une vitesse assez lente (lavage).
    je pense mettre une fois mettre assurer que le moteur marche un Variateur rotatif 500W pour faire varier la tension afin de modifier la vitesse.
    pouvez vous m'expliquer comment brancher le bornier présent sur la photo sur le secteur ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Branchement moteur universel sur secteur
    juste un petit hic, ce moteur est piloté par un module électronique et sans lui il n'y a rien a espérer a moins de réaliser un montage perso comme sur une foreuse par exemple
    invite727b52b0
    Merci pour votre réponse, oui c'est effectivement un montage perso que je veux faire comme la personne qui repond ici :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ave-linge.html
    sans gestion tachy ,
    soit le moteur va s'emballer sous 230v
    soit en variant la tension votre moteur n'aura aucun couple
    bref,
    sans son module et potar
    ça va pas faire
    invite727b52b0
    ne pas avoir de couple, est ce problematique pour faire tourner un saladier de chataignes pemdant 10 mn?
    Merci.
    invite727b52b0
    Je viens de trouver sur un autre forum ce post.
    http://forum.allinbox.com/aspectgeek...jet_9374_1.htm
    Pouvez messieurs me dire ce que vous en pensez avant de me lancer.
    D'avance merci.
    re,
    cela ne mène qu'a cela :
    dans la F.A.Q en haut de page de la rubrique vous en avez le détail ici:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2117403
    invite727b52b0
    Même si je mets un variateur de vitesse et que je le règle sur une basse vitesse (vitesse d'une bétonneuse)?
    Pour le lien que vous m'avez donné, je ne comprends pas ce que je dois lire...
    Pour la FAQ les liens ne semblent pas fonctionner : quand je cliques sur "Recyclages de moteurs de lave linge." je tombe sur la page d’accueil du forum..
    re,
    je vous l'ai déjà dit ,
    vous n'aurez pas de couple
    mon lien laisse apparaître le montage pour test sur le secteur ,
    cela vers le bas du topic ,
    qui est d'ailleurs a l'identique du lien que vous avez fourni
    une tachy en bout d'arbre moteur n'y est pas pour faire joli,
    mais pour remplir une fonction qui est:
    permettre a un module de gérer la vitesse(potentiomètre) tout en maintenant le couple(info tachy)
    invite727b52b0
    re,
    Je ne vois pas en quoi ça peut être un problème?
    Pas de quoi faire un tour avec les châtaigne dedans? ça risque de chauffer?
    Merci pour votre eclairage!
    re,
    tentez le,
    je ne sais quelle charge cela représente
    mais je doute qu'a faible vitesse ( donc faible tension)
    cela fonctionne
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Ce que tu veux réaliser est un "brisoloir" en Occitan "û castanhier", dans tous les cas la vitesse de ton moteur sera trop grande et les châtaignes vont se racler 'la peau restera entre les rides) plus que se peler.
    Il faut t'orienter davantage vers la confection d'un tournebroche. Fais une recherche avec brisoloir sur ton moteur de recherche favori, avec tournebroche sur ce site.
    Marc.
    invite727b52b0
    Re bonjour,
    J'ai essayé, ça marche!!
    en tout cas le moteur fonctionne, tourne, il na pas l'air de s'emballer sur 2min de test.
    Après j'entends bien la remarque de Marc, la vitesse doit être faible, il ne s'agit pas de laisser les châtaignes coller aux parois avec la force centrifuge.
    Donc la question est comment réduire cette tension au maximum afin d'obtenir une vitesse similaire à une vitesse de bétonnière?
    Merci beaucoup,
    invitef04e98e1
    Je réitère les propos de Richard31 et michelduc que je saluent amicalement au passage , si pas de potard ni de module de gestion cela ne fonctionnera pas
    Si vous baissez la tension , le moteur ne démarrera pas ,
    Il vous reste la solution de découplage par poulies , mais là c'est une autre histoire !
    invite727b52b0
    ce que je veux comme vitesse c'est celle utilisée pour le lavage.
    Le moteur peut donc tourner à cette vitesse?
    Désolé je suis un obstiné
    re,
    la tension correspondant a la vitesse de lavage est bien trop basse si elle n'est pas traitée par un module qui en compensera le couple via la tachy,
    alors obstiné ou pas cela ne peut faire,
    vu que vous n'avez pas ces éléments
    je ne sais comment le dire,
    le répéter ad vitam éternam ne résoudra pas pas le schmilblic
    perso,
    j'arrête ma participation a ce topic
    désolé ,
    j'ai assez donné
    invite727b52b0
    Je comprends, merci pour vos explications.
    Bien cordialement,
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Laissez tomber votre moteur récupéré , rapprochez vous de l'idée de notre ami Cram64 ou trouvez une MAL avec son programmateur et modifiez là suivant vos besoins
    invite727b52b0
    je reviens sur mon post, avec cette fois un autre moteur récupéré.
    Il s'agit du moteur asynchrone et j'ai l'ensemble du circuit électrique.
    Le moteur de fonctionnait pas, par contre sous tension, on entend un son qui me laisse penser que le moteur est alimenté.
    Donc je pense qu'il faut changer les condensateurs.
    Oui le hic c'est qu'il y a deux condensateur de 16 uf. Ils coutent quand même les deux :18 €, donc je voulais savoir si les deux ne pouvaient pas faire qu'un?
    Labobine
    Si vous ne vous servez que d'une vitesse vous n'avez besoin que d'un seul condensateur.
    Vous avez combien de fils et comment l'avez-vous branché ?
    Amicalement, Gérard
    invite727b52b0
    Je vais me servir que d'une vitesse, la vitesse lente.
    J'ai rien branché pour l'instant.
    Voici le plan éléctrique de la machine, j'ai de la chance il était dans la partie arrière de la bête.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui en effet tres obstiné ,richard et les autres on raison il faut le module-jc
    invite727b52b0
    Pourquoi cette reflexion "oui en effet tres obstiné " ?
    Surtout qu'apparement vous n'avez pas lu mon post, j'ai l'ensemble du circuit donc le module évidement.
    Merci de rien répondre si ça ne vous interrese pas...
    BOB92
    OUI, alimenté par son module de gestion électronique piloté par la tachy ...
    On te l'a déjà répété plusieurs fois ..... mais peut-être est-tu sourd ...
    invite3ad5b8f5
    bonjour soit il et sourd ou aveuqlejc
    invite727b52b0
    la escusez moi les anciens, mais, c'est de l'acharnement de votre part.
    Vous voulez rigolez pour passer le temps a priori, mais je n'est pas trop de temps à perdre....
    Alors voici ce qu'on fait faire :
    je vais un recap de la situation actuelle :
    j'ai un nouveau moteur avec tout le système électrique : programmateur/condo/tout, je sais pas mieux le dire... le schema électrique est plus haut dans le post
    je donne une adresse pour détendre, occuper ceux qui n'ont rien à faire ce matin à part poster des remarques débiles :
    donc ma question d'hier soir à laquelle à répondu Labobine, c'est : puis je me servir d'un seul condensateur?
    il m'a répondu que ça dépendant de la vitesse d'utilisation.
    Je vais utiliser uniquement la vitesse lente. Quel est alors le condensateur à utiliser, donc à changer.
    Merci,
    Dernière modification par richard 31 ; 03/10/2011 à 13h27. Motif: Suppression du lien inutile.
    BOB92
    Je ne te ferais opas l'affront de te dire que c'est celui de la PV ,
    car PV , celà veut dire vitesse lente,; à l'instar de GV ; grande vitesse ..
    Tu nous a mis le plan , et tout est indiqué dessus ... que veux-tu de plus ...
    re,
    il y a confusion des genres sur ce coup,
    l'un parle du moteur universel (début du sujet) l'autre parle a présent d'un moteur asynchrone post #19
    donc ne vous bagarrez pas vous avez tous raison,
    et tort a la fois,
    fallait lire tout le sujet
    le schéma est par contre très explicite,
    voir la partie PV (petite vitesse)
    vous y avez les 3 couleurs de fils,
    dont le blanc sera par exemple le neutre
    la phase du secteur allant sur le condo avec un des 2 fils restants(peu importe le condo ce sont les mêmes)
    l'autre fil allant sur l'autre cosse du condo
    si le sens de rotation ne vous conviens pas ,
    vous inversez les 2 fils qui viennent du moteur en laissant la phase du secteur a sa place
    et le moteur tournera dans l'autre sens
    invite727b52b0
    Merci Richard d'avoir précis les choses, la prochaine fois j’espère qu'ils liront le post entièrement....
    Ils voulaient certainement gagné des galons sur le forum......c'est raté...
    OK, donc je vais juste remplacer le condo PV 16 uf, pour la tension sur le net je trouve uniquement 450v comme la GV c'est pas important ?
    Merci,
    invitef04e98e1
    Amical bonjour à tous
    Zen zorax n'allez pas trop loin svp !! Nos amis sont peut être comme vous (pas le temps !) , par contre pour les galons : ils n'ont pas attendu aprés votre post pour en avoir
    Restons sur un forum d'entraide convivial et acceptons l'erreur de chacun et un soupçon d'humour
  1. Branchement moteur universel
    Par invited4a9cb4f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2011, 14h54
  2. brancher un moteur électrique de modélisme sur secteur
    Par invitee572a144 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2010, 23h33
  3. convertir branchement piles sur secteur !!! (Résolu)
    Par invite5605a901 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2009, 18h09
  4. branchement d'un récepteur universel
    Par invitef1fb198f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 15h50
  5. [Blanc] Branchement moteur universel Machine à laver
    Par invite6a1d0d06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 14h51
