Chercher schema simplifié pour ampli Tfa9843j
    invitef7e31bbf
    Salut à tous, j'ai recup cette puce et son rad et j'aimerai en faire un ampli pour pc.
    Le data sheet (http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TFA9843J.html) est pas des plus simple!
    je pense l'alimenter en 19v (alim de pc portable) mais je cherche un montage simple avec le moins de composant possible!
    Merci d'eclairer ma lanterne!
    inviteede7e2b6
    Re : Chercher schema simplifié pour ampli Tfa9843j
    y'a un schéma sur la notice , avec le PCB ! que demande le peuple....
    invitef7e31bbf
    Re : Cherche schema simplifié pour ampli Tfa9843j
    oui j'ai vu mais je debute dans la lecture de schema, je voulais faire une liste des composants, surtout etre sur de leurs valeurs.
    inviteede7e2b6
    c'est marqué....
    invitef7e31bbf
    3 condos de 1000µf, 1 condo de 150µf, 1 condo de 22µf, 2 capas de 220uF et une capa de 100uF. Et c'est tout?! Le voltage des condos n'est pas specifié, pour les condos je doit en avoir mais les capas...
    inviteede7e2b6
    condos et capas c'est la même chose. (simple question de jargon) l’appellation officielle est CONDENSATEUR.
    l'alim étant de 28 volts , la tension standard de 63 volts conviendra.
    invitef7e31bbf
    J'ai vu quelqu'un sur le net qui l'alimente en 19v avec un chargeur de pc portable! pour les composants je m'y perds.. Les 1000 c'est bon les 220 je crois avoir (c'est 2 carré jaune indiqué 224k), houla jsuis paumé là!
    invitef7e31bbf
    sur ce lien on voit que le gars utilise 2 puce qu'il a bridgé.
    invitef7e31bbf
    http://hardforum.com/showthread.php?t=1457142 sur ce lien on voit que le gars utilise 2 puce qu'il a bridgé.
  1. ordinateur simplifié pour senior
    Par invite76801fa0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2014, 20h14
  2. PC simplifié pour seniors
    Par invite54ac07b6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/09/2012, 17h07
  3. chercher schema d'1 programmateur 68hc08
    Par invite17ef3108 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 23h43
  4. cherche schema pour ampli scott A417
    Par invite92a84c7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 16h01
  5. Recherche schéma pour ampli Optimus MPA-125
    Par invitebbf94b34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2003, 00h42
