Erreur de quantification et précision CAN
    invite3d4f2ff3
    Bonjour je cherche à faire un voltmètre haute tension (1200Vmax) avec une précision de 2%. J'ai un convertisseur 10 bits avec un vref de 3.3V et je voudrais prendre en compte "l'erreur de non linéarité intégral" dans mon calcul du quantum. Cette erreur est de 2LSB. Dois-je l'ajouter simplement à la valeur du quantum ce qui me donnerais q=0.5*(1200/1024) + 2 = 2.58 ? Ou est-ce plus compliqué que cela?
    Mon problème en fait est que je cherche à atténuer ma tension d'entrée (calibres) de manière à rester dans les 2% d'incertitude (q < Vin * 2%). De 1200V jusqu'à 100V ça passe mais pour les valeurs inférieures je respecte plus cette incertitude. Ais-je fais une erreur dans mon calcul de q?
    vincent66
    Re : Erreur de quantification et précision CAN
    Cette erreur est de plus ou moins 2 lsb, ce qui veut dire que vous avez une valeur de 8 bits précise et stable, les 8 msb, et que les 2 lsb ne sont pas fiables...
    Il ne faut donc pas ajouter 2 à la valeur 10 bits mesurée pour avoir la valeur réelle...
    Parcontre pour avoir une valeur 10 bits fiable vous pouvez faire une moyenne sur n échantillons, c'est une technique courante...
    2 lsb d'erreur sur un can 10 bits c'est énorme, nous atteignons là les limites de can intégré dans un microcontroleur, le bruit digital est trop élevé...
    Courage !
    Vincent
    invite3d4f2ff3
    Donc si j'ai bien compris, j'ai plutôt l'erreur de quantification qui est égal à +/-0.5LSB dans mon cas plus les +/-2 LSB de l'erreur intégral non linéaire. Ce qui me ramène à un quantum incluant les erreurs de q(erreurs) = 0.5*q + 2*q et donc si je prend ma pleine échelle à 1200V => q(erreurs) = (1200/1024)*(0,5+2) = 2.93V ? Suis-je sur la bonne voie?
    Antoane
    Responsable technique
    j'ai peut-être zappé un passage, mais pour moi, les 1200V n'ont pas besoin d'apparaitre ici : 2% d'erreur sur 1k2, c'est comme 2% d'erreur sur 3V3, à la précision du diviseur près. Le plus simple est donc de voir quelle erreur tu trouves sur une pleine échelle de 3,3V, puis d'y ajouter l'erreur dûe à la conversion 1200->3V3.
    Beaucoup (La plupart ?) des voltmètres donnent une erreur en % de la valeur mesurée (erreur du diviseur de tension...) + une erreur absolue (erreur de quantification...) : ex : 1% + 2LSB. De là, il apparait que spécifier une erreur uniquement en terme de % de la valeur implique d'avoir une précision bien meilleure que garantie en haut de l’échelle. Et ça, c'est ballot. D'où l’intérêt d'utiliser plusieurs gammes.
    invite3d4f2ff3
    Oui effectivement je peux parler simplement avec une pleine échelle de 3,3V mais bon cela ne m'avance pas beaucoup, cela revient à ce que je pose la question suivant cette formes: q(erreurs) = (3,3/1024)*(0,5+2) = 8mV? En fait j'ai l'impression que j'ai du mal à passé de l'unité LSB à des % à condition que mon hypothèse sur la somme des erreurs de quantification et de non linéarité soit vrai...
    Pour info je compte par la suite utiliser 3 voir 4 gammes (calibre ou pont diviseur comme vous voulez...), mais se sera fonction de ce fameux LSB ou pourcentage erreurs incluses) que je déterminerai mes gammes pour garantir 2% à chaque calibre.
    Help, je suis sure que c'est gros comme le nez au milieu de la figure mais je ne le vois pas
    Antoane
    Il ne faut pas demander 2% d'erreur sur toute la gamme 0-1200V, mais sur la plage 120-1200V pour le 1er calibre, 2% d'erreur sur le calibre 12-120V... (par exemple). Tout simplement parce que l'erreur du CAN est comptée en bits, donc en absolu : tu as 8mV d'erreur, soit seulement 8/3300~0,24% d'erreur en haut de l'échelle, mais 8/1650~0,48% d'erreur en milieu d'échelle, et une erreur qui tend vers l'infini quand la tension mesurée se rapproche de 0.
    PS : je suis pas sûr à 100% de ce que j'écris.
    invite3d4f2ff3
    Moi j'étais plus parti sur un premier calibre de 0/20V puis 0/150 puis 0/1200 à condition que mon histoire d'erreur absolue sur le quantum soit bonne. Moi je résonne plus sur cette relation: 0,5q + 2q < Vin*0,02 pour que je sois dans l'incertitude de 2%. En gros il faut que ma résolution (erreur comprise) soit inférieure à 2% de la tension d'entrée. Et avec mes calibres ça à l'air de fonctionner mais là encore uniquement si ma relation avec les erreurs soit bonne???
    Antoane
    Citation Envoyé par Pilou81 Voir le message
    Justement, non : avec cette relation ça ne fonctionne pas : 0,5q+2q=cste, donc si tu veux que Vin puisse devenir très petit, il faut que que q tende vers 0.
    Cf PJ : tu veux que toute l'air bleue rentre dans la verte. Ce n'est possible que si la distance entre les limites de l'aire bleu est nulle. Comme c'est physiquement pas faisable, tu as le choix : ouvrir le cône vert (mais tu l'as fixé à 2%), ou ne t'intéresser qu'à la plage de Vi rouge et utiliser une gamme inférieure en dessous.
    Si je ne m'abuse
    Nom : mesure erreur - CAN.png
Affichages : 631
Taille : 131,5 Ko
    invite3d4f2ff3
    ça c'est ce qui s’appelle une explication claire et limpide. Mais tout cela résulte d'une hypothèse qui est peu être fausse, cette fameuse équation q(erreurs) = 0,5q + 2q je l'ai déduite de docs où ils disent que l'erreur absolue est la somme des erreurs de quantification, de non linéarité intégrale, de gain et d'offset (mais ces 2 dernières sont corrigées par calibration).
    Je cherche juste à savoir si cette relation est correcte afin de ne pas m'aventurer dans des calculs qui serait faut à la base...
  1. Scilab : erreur de précision
    Par invite870a36d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/06/2011, 11h20
  2. Erreur, incertitude et précision
    Par invite57cecb71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2010, 07h37
  3. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
  4. PIV : erreur de precision
    Par invitecc849c1c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2009, 14h13
