Educombi barthe probleme bloc optique KSM213CCM "No disc"
    invite7617d583
    Bonsoir à tous je viens auprès de vous pour vous présenter le problème auquel je suis confronté depuis quelques jours.
    Je possède un Educombi de chez Barthe sorte de mini chaine portative compatible cd/mp3 pour dispenser des cours au lycée, le problème et que depuis quelques jours le lecteur refuse de lire les cd et me marque "no disc".
    Après demontage de l'appareil (façade, relativement simple 4 vis) j'ai nettoyé la lentille en soufflant simplement dessus, j'ai également debranché les nappes électroniques (3) reliés à celui-ci et elles ne sont pas endommagés j'ai également essayé de regler l'intensité du laser avec la petite vis mais après plusieurs tentatives de lecture de cd rien n'y fait il y a toujours le "no disc" j'ai donc par conséquent changé l'ensemble du bloc optique par un mécanisme neuf d'origine KSM213CCM acheté sur internet et malheureusement rien n'a changé toujours ce fameux "no disc"
    info:
    - Quand un cd est inséré (original) celui-ci ne tourne pas mais la lentille tente de detecter une piste elle monte et descend plusieurs fois avec des petits "clik".
    - Le fusible de l'appareil est ok
    - Pas de câbles débranchés
    J'attend avec impatience vos conseils de spécialistes
    Electroniquement,
    lolo5210
    inviteede7e2b6
    Re : Educombi barthe probleme bloc optique KSM213CCM "No disc"
    Hello ,
    si tu as tourné la vis du bloc sans valider au "lasermétre" il est foutu.
    tu n'as plus qu'à remplacer.
    carcan
    Hello !
    sur le nouveau bloc, as-tu enlevé le point de soudure de "transport" ?
    Et comme le dit Pixel, le bloc d'origine qui a été déréglé est bon pour le bac !
    Laurent
  1. [Brun] "no disc" affiche sur chaine jvc alors qu'il y a un cd
    Par invitef738fc42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2011, 21h09
  2. [Thermique] Chaudière De Dietrich C20 : sécurité bloc gaz "Robertshaw" ! [résolu]
    Par apzo11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2010, 22h24
  3. programmation du bloc de Jordan nilpotent sur "R"
    Par invite15459ebc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2008, 15h40
  4. [Brun] Bloc Optique "aiwa" Cx-z 720
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 12h06
