Base et émetteur reliés ensemble sur un transistor PNP ?
    invite39a88b12
    en observant un montage pour le détourner, je remarque une bizarrerie, sur un transistor, repéré 5401 (donc j'imagine un PNP 2N5401), la base et l'émetteur sont reliés ensemble (cf photo + controle au multi qui bipe). Le collecteur est relié à une inductance.
    Est-ce une pratique courante, à quoi ca sert et comment s'utilise ce montage ?
    Note: en écrivant le message, je me dis "c'est peut-être une diode après tout". La 1N5401 existe, mais pas en SOT23. En plus le marquage (2L) correspond aux specs du 2N5401.
    Merci de bien vouloir m'éclairer.
    Charles
    Nom : base-et-emetteur-relies.jpeg
Affichages : 366
Taille : 122,1 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Base et émetteur reliés ensemble sur un transistor PNP ?
    c'est le moyen , dans certains montages symétriques , de disposer d'une diode ayant le même
    comportement que le transistor associé.
    invite39a88b12
    Bonjour Pixel,
    merci, je vois le truc.
    Ici le montage en question est un stimulateur musculaire, qui (si j'ai bien suivi) d'une part charge un condensateur par découpage grâce à l'inductance, et d'autre part le décharge dans des électrodes pour contracter les muscles.
    Mon but est de pouvoir remplacer la puce qui gère les programmes par mes propres programmes.
  1. transistor pnp
    Par No1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 12/11/2010, 14h58
  2. utilité d'une résistance entre émetteur et base d'un transistor PNP?
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 17h43
  3. Résistance base-emetteur, transistor
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 19h13
  4. B et C reliés sur un transistor NPN
    Dernier message: 01/03/2008, 14h47
  5. aide sur un montage avec transistor PNP
    Par invite82408f1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 16h07
