HT.. Microwave
HT.. Microwave
    ibtihel
    HT.. Microwave
    je souhaiterais connaitre le rôle de chaque tension du secondaire du Transfo HT (après H.V fuse , et entre F, FA ) ainsi que leurs ordre de grandeur ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    ibtihel
    Re : HT.. Microwave
    bonne sieste les modo .....
    Nom : MO.JPG
Affichages : 164
Taille : 111,0 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : HT.. Microwave
    Sans voir les images.
    Un magnétron est un tube à vide "classique" : filament, anode, cathode. http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tron
    Il faut ~6V pour faire chauffer le filament. Le bobinage HT fournit 2300Vac (rapport de transformation de 10) qui sont redressés/filtrés, pour donner quelque chose comme 3,2kV (500mA dispo).
    invitefaaca50b
    Re : HT.. Microwave
    500mA sous 2300V, on le repete c'est 100 fois sufisant pour tuer une personne. Donc bricolage avec ce genre de HT INTERDITE....
    Antoane
    Re : HT.. Microwave
    Au temps pour moi : le 2,3kV n'est pas redressé filtré : il passe par un doubleur de tension. On se retrouve donc avec un signal de sortie qui ressemble à un sinus avec un offset de 3,2kV.
    Tropique
    Re : HT.. Microwave
    Côté secondaire, il ne faut même pas essayer de mesurer: la tension est non seulement suffisante pour zapper n'importe quel multimètre, mais en plus la tension par rapport à la terre dépasse largement ses capacités d'isolation, avec des conséquences funestes pour l'opérateur.
    ibtihel
    Re : HT.. Microwave
    Re
    en fait, j'ai un microwave qui a refuser de chauffer .
    après vérif ...
    fusible HV => OK
    230v en primaire OK
    mesure des résistances primaire et secondaire => OK
    mesure résistances, filament magnétron => OK
    diode OK
    il reste le test le condo (dont j'ai des doutes)
    sinon le magnétron ... voici des photos de l'antenne de ce dernier
    quand dite vous, magnétron HS ou pas
    quel est le rôle du filament en anneau (flèche rouge)??.... ,car sa couleur va vers le noir est non pas en couleur de cuivre
    Pièce jointe 194985
    Pièce jointe 194986
    Pièce jointe 194987
    romulus123
    Re : HT.. Microwave
    Beaucoup de chance que le magnétron soit hs... il n'y a pas de klixon ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitefaaca50b
    Re : HT.. Microwave
    euh la ferrite qui se fissure, elle est sur le magnetron ou le transfo HT??? C'est un souvenir de panne que j'avais lu sur un post il y a quelques mois... En tout cas, c'est une panne probable, et indetectable quasiment si on ne demonte pas tout.
    Gaffe le condo HT reste chargé LONGTEMPS....
    invite3026ff02
    Re : HT.. Microwave
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Il y à une résistance interne qui décharge le condo mais il est toujours prudent de faire comme si elle n'existant pas...
    ibtihel
    Re : HT.. Microwave
    pour le condo je lai branché sur la sortie d'un pont de diode (alimenté en mono ) => sortie condo 315v DC, donc condo OK
    pou romu ... ,pas de klixon,mais genre thermistance (collé prés du magnét) qui coupe le jus global de l’installation (ce qui n'est pas le cas )
    http://www.adamdepannage.fr/image/ca...04-500x500.jpg
    il faut décortique le Tr HT pour détecter ce genre de fissure ?
    PS: avec qq précaution de sécu ,j'ai fais un bel arc (de qq secondes) avec le secondaire du Tr HT pour voir s'il débite
    pour le second enroulement (qui aliment le filament magnétron) il sort vers 3V
    ou dois je concentrer mes tests ??
    Re : HT.. Microwave
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Bjr à toi ,
    Sur les BORNES filaments DU magnétron.
    Bien beau d'avoir du 3v sur le secondaire, mais si le filament est "claqué" (tout comme sur une lampe
    à incandescence)...ça chauffe plus le...magnétron= poubelle.
    invitefaaca50b
    Re : HT.. Microwave
    Il est fou.. Faire des etincelles avec ce genre de transfo... ca sent le sapin...
    invite3026ff02
    Re : HT.. Microwave
    Tu aurais pue faire griller ton transfo et même faire disjoncter ton disjoncteur dans ta maison...
    ibtihel
    Re : HT.. Microwave
    Bjr à toi ,
    comme dit en #7 => le filament est ok (résistance de 0.2 ohms)
    Re : HT.. Microwave
    Remoi,
    Si t'as du chauffage, si t'as de la HT, si ton condo est bon, si la diode est bonne.... c'est que
    l'émissivité de la cathode du magnétron...y a..plus !
    Il a quel age ce magnétron ?
    ibtihel
    Re : HT.. Microwave
    Re
    6 ans de service ...
    ibtihel
    Re : HT.. Microwave
    essais du magnétron sur un autre MO => RAS ,donc HS
    probablement comme le dit f6bes ,bp de cathode
    merci à tous .....
