Schéma de câblage correct? Quel transistor utilisé ?
    invite609d3f54
    Question Schéma de câblage correct? Quel transistor utilisé ?
    Pourriez vous me dire si le schéma ci-joint est bon?
    Je cherche par l’intermédiaire d'une tension de 1,5V à faire fonctionner un récepteur alimenté lui même par un tension de 12V.
    En gros, utiliser une tension de 1,5V comme un interrupteur ON/OFF par l’intermédiaire d'un transistor. La présence de courant 1,5V allume la lumière, l'absence de courant l’éteint.
    Notez que je suis néophyte, et que donc je ne sais pas non plus quel transistor utiliser et si il y a vraiment besoin d'une résistance...
    Merci beaucoup pour les réponses avenir !
    bb98
    Re : Schéma de câblage correct? Quel transistor utilisé ?
    Le "montage de base" du transistor "en commutation" est celui ci
    http://www.sonelec-musique.com/image...commut_001.gif
    Une résistance (ici R1) est obligatoire pour limiter le courant, sinon le transistor chauffe et grille c'est dommage
    Bonne chance
    Bonjour Soudoukou et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je confirme également que ton schéma est juste, mais il y a quelques conditions à respecter.
    1- que le transistor soit un NPN, base au milieu, et émetteur à droite.
    2- que l'ampoule ait une consommation acceptable par le transistor.
    Or là, nous ne savons rien de tout cela.
    La valeur de la résistance de base, pas critique, sera calculée en fonction.
    invite609d3f54
    Merci pour vos réponses c'est vraiment cool. Pour aller dans les détailles mon "ampoule" est en réalité une sirène d'alarme (le principe reste le même) de 12Vcc/60 W ->http://www.amazon.fr/dp/B001IRVE86/r...ag=dradis0d-21
    Mon interrupteur est un "Timer" ->http://www.conrad.fr/timer_avec_horl...113_561337_FAS
    Merci!
    Citation Envoyé par Soudoukou Voir le message
    ... Pour aller dans les détailles mon "ampoule" est en réalité une sirène d'alarme (le principe reste le même) de 12Vcc/60 W ...
    Houla houlà! Le diable se cache dans les détails.
    60W/12V c'est 5A et ton boîtier ne le fait pas.
    Il te faut un Darlington NPN, mais j'ai peur que 1,5V soit un peu juste pour un Vbe de 1,2V. Il faut essayer et surveiller l'usure de la pile.
    gcortex
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_Sziklai
    ou ajouter un relais avec sa diode sur la bobine
    Dernière modification par gcortex ; 25/09/2012 à 11h13.
    inviteede7e2b6
    un MOS de puissance...
    quel est le contexte imposant ces données bizarroïdes ?
    invite609d3f54
    Je cherche à pouvoir brancher un compte à rebours sur une sirène ceci afin de faire retentir des fins de parties de jeux en extérieur.
    Mon but est de dessouder le petit "bip" du chronomètre pour le brancher sur la sirène. Comme le chronomètre fonctionne en 1,5V et la sirène en 12V il me faut donc une interphase.
  1. Schema correct ?
    Par invitedb5197ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 16h36
  2. [HELP] Mon schéma est t'il correct ?
    Par invite6e7d851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 11h53
  3. Schéma Barrière photo électrique correct ??
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 00h23
  4. Mon schéma est-il correct ?
    Par invite97598856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 12h56
  5. Ce schéma est-il correct ?
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/08/2006, 09h52
