Coupe circuit temporisé pour piles
    invite2eb62861
    J'ai un compteur électromécanique totalisateur à impulsion. L'incrémentation se fait par un interrupteur à flotteur, et l'alimentation électrique par une pile 9V. Le circuit reste fermé relativement longtemps et la pile consomme trop.
    Je cherche donc une sorte de coupe circuit temporisé qui permet l'incrémentation du compteur (par exemple qui laisserait le circuit fermé pendant 1/2 seconde), pour garantir une durée de vie de la pile de quelques années.
    Merci pour vos réponses et suggestions.
    Lespeqs
    invited6846b70
    Re : Coupe circuit temporisé pour piles
    il est préférable qu'un schémas soit accompagné afin de pouvoir t'aider,
    L'incrémentation se fait par un interrupteur à flotteur ??? donc un liquide monte et redescend si je comprend bien ?!?
    la solution serait de mettre un contact normalement fermé qui est en série avec ton alimentation, placé à la hauteur max de l'incrémentation, il ouvrira ton circuit d'alim lorsque le liquide atteindra cette plage, à l'inverse quand le liquide redescend il fermera ton circuit d'alim!!
    en espérant avoir répondu à ta question
    invitec1dc9425
    bonsoir ,
    un interrupteur à liquide pour pile 9V ? c'est drôle je le voix !
    invitefaaca50b
    la reponse est simple: choisir une source d'alimentation en adequation avec la consommation du compteur... ou trouver un compteur moins vorace genre totalisateur LCD, certains durent 10 ans avec juste une pile lithium integree et ont la taille de 3 sucres...
    invite2eb62861
    Bonjour Fraelec74 et merci de ta réponse.
    Effectivement, un liquide monte très lentement, de l'ordre de 0,5m/h et jusqu'à 2m de hauteur. Il redescend relativement vite (2m en 3min). Le niveau haut est variable et le niveau bas est toujours identique. Donc je place mon régulateur de niveau (l'interrupteur) en partie basse et en utilisant le branchement normalement fermé.
    L'incrémentation se fait à la descente du liquide pour que le circuit soit fermé le moins longtemps possible.
    Et...., la pile est hs en moins de 2 mois (utilisation en extérieur).
    Comment faire pour économiser la pile ?
    Merci pour les réponses
    invite2eb62861
    Bonjour Franck-026 et merci de ta réponse,
    L’utilisation est en extérieur sans énergie électrique, et le photovoltaïque n'est économiquement pas jouable pour cette application.
    Pour ce qui est des compteurs électronique LCD à incrémentation par contact sec (2 marques testées), même à l'abri de la pluie et des UV, il y a un manque de fiabilité : froid, condensation, chaleur, corrosion galvanique .....?
    Pour l'instant ma solution de repli reste le compteur mécanique.
    Tropique
    Un système différentiateur devrait convenir. Soit totalement passif, si les caractéristiques du compteur le permettent, soit actif.
    bobflux
    Si le dispositif fonctionne avec une pile 9V, le courant demandé doit être relativement faible (genre 300mA maximum pour ce type de pile). Il faudrait mesurer avec un ampèremètre.
    On peut envisager le remplacement de la pile par une au lithium, qui durera beaucoup plus longtemps, plus chère à l'achat, mais rentable sur la durée :
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00120023.html
    Bien sûr, l'autonomie serait augmentée avec des piles plus "costaudes", par exemple des AA. Mais comme tu parles d'oxydation, ce serait peut-être une bonne idée de ne pas rajouter un porte-piles avec de multiples (futurs mauvais) contacts.
    Pour ce qui est de limiter la durée de l'impulsion, en "low-tech", un condensateur de quelques milliers de µF en série fera l'affaire, avec une résistance pour le décharger. En mode "high-tech" on peut utiliser un simple monostable qui délivre une impulsion à la mise sous tension, à base de 555 ou autre, c'est un montage vraiment simple.
    Dernière modification par bobflux ; 19/09/2012 à 09h28.
    invitefaaca50b
    Plus chere, c'est vite dit... une pile 9V 6F22 qui tient 3 mois, c'est un courant debité tres faible a peine superieur a l'autodecharge de ce genre de daube en exterieur (3 mois ca fait 90 jours, ou 2000 heures, et 200mA divisé par 2000 ca fait environ a la grosse ecumoire 100µA de courant moyen...)... On peut remplacer par 1 pile lithium 9V 6F22 utilisee specialement pour les alarmes, ca va tenir au moins 3 ans, vu la capacité de la pile. et pour un prix de l'ordre de 10 12 euros (contre 4 euros pour une pile alcaline 6F22 daubesque)
    Sinon, plus cher, mais guere plus: 3 piles LS6 en serie ca va faire 10.8V (voir si le compteur fonctionne avec 7.2V donc deux piles), et on aura une capacité de plus de 3000mAh... de quoi tenir 15 fois plus longtemps que la daube alcaline... et avec une tension quasi stable sur la presque totalité de la DDV de la pile...
    Une pile LS6 format R6 est disponible en saft aux alentour de 5 euros voir selectronic ou magasin specialisé en piles...
    invite2eb62861
    Merci à tous pour votre aide.
    Je suis proche de zéro en électronique. Mais dans mon esprit, l'idéal serait de trouver dans le commerce un montage à placer en série entre l'interrupteur et le compteur, peu consommateur quand il teste l'état de l'interrupteur, pour remplir la fonction ci-dessous (pièce jointe). Est-ce que par miracle ce produit existe? Quels seraient les mots clés pour faire des
    recherches ? (pour "différenciateurs", je connaissais pas mais j’essaie de comprendre).
    bobflux
    Il compte combien d'impulsions par jour (ou par mois) ton compteur ?
    nornand
    il te faut un circuit différenciateur Nom : differentiateur.JPG
Affichages : 187
Taille : 4,0 Ko
    invite2eb62861
    Bonjour Bobfuck,
    Il y a environ 20 cycles par jour, donc 20 impulsions sur le compteur.
    bobflux
    Solution simple :
    Nom : IMG_2041.jpg
Affichages : 209
Taille : 79,9 Ko
    Solution "high tech" :
    http://www.kpsec.freeuk.com/projects/timer.htm
    remplacer le condensateur de gauche par 2.2u, virer le potentiomètre, ajouter un transistor et une diode en sortie pour alimenter le compteur.
    invitefaaca50b
    une simple pile lithium qui va augmenter grandement l'autonomie au moins par 10... Ca evitera des bricolages a la con.
    Et une pile lithium sera moins cher que de remplacer des piles 9V classiques a la queue leu leu...
    Pourquoi faire simple....
    invite2eb62861
    Je vous remercie de vos réponses.
    Avec toutes les pistes données, je pense pouvoir résoudre mon problème...
  1. coupe circuit ?
    Par inviteaea6f43d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 23h09
  2. coupe circuit
    Par invite5e607398 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2008, 20h36
  3. Coupe circuit
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2005, 23h35
  4. coupe circuit...
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2005, 12h41
