coupe circuit...
coupe circuit...
    invitef7e7ab49
    coupe circuit...
    SAlut a tous,
    j'aimerais savoir s'il existait un moyen pour couper la charge de batteries lorsque celles-ci sont pleines, malgre l'apport continu de courant...
    invite0190fadb
    Re : coupe circuit...
    Quelle est le type de batterie ?
    Plomb, NiCd, NiMh, LiIon ?
    Lit deja les posts :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ad.php?t=32331
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ad.php?t=32544
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ad.php?t=32634
    Et précise un peu ton environnement et les moyens que tu peux mettre en oeuvre...
    invitef7e7ab49
    Je pense que je vais utiliser des batteries au plomb/acide, c'est ce qui est preconise dans ce que je veux faire.
    Nickyo
    invite0190fadb
    Un simple comparateur de tension a seuil réglable (autour de 13.8V) devrait suffir dans ton cas. Il suffit alors que ce comparateur commande la coupure de charge et un éventuel affichage
    une base de chargeur simple asservi:
    http://www.bls.fr/amatech/electroniq.../Chargeur.html
    Il ne te reste plus qu'a adjoindre un circuit de coupure
    invite0190fadb
    La réponse pourrait etre plus efficace si tu decrivais un peu plus ton application.
    invitef7e7ab49
    Merci pour le schema et tes conseils...
    Si tu veux savoir ce que j'ai dans la tête, regarde mes anciens posts, c'est long a expliquer...
    Et pour charger, il ne suffit pas d'envoyer du continu aux bornes des batteries, assorti d'un circuit de coupure? Et j'imagine que l'on trouve facielemtn ce type de comparateur dans le commerce? L'affichage de même?
    Nickyo
    invitef7e7ab49
    Personne ne peut me repondre? Le simple fait d'envoyer du continu aux bornes de la batterie ne suffit pas?
    invitef7e7ab49
    SVP!!!!
    bon, pour le montage, c'est bon... pouvez vous me dire quel transfo je pourrais utiliser pour avoir du 15V a l'entree quelque soit la tension qui se trouve avant.. En fait, est-ce qu'il existe des transfos variables qui me sortiraient du 15 V au secondaire quelque soit la tension au primaire.... MERCI!!!
    See You
    Nickyo
  1. coupe circuit voiture
    Par invite7fab3c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 01h21
  2. branchement alarme moto coupe circuit à distance
    Par invite2d2006e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 22h10
  3. coupe circuit expresso
    Par invite9e1ebe04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 18h05
  4. coupe circuit modem 18v
    Par invitee3f5146a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/04/2006, 11h24
  5. Coupe circuit
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2005, 23h35
