Alim ordinateur pour amplificateur
    invite00ad5d4a
    voila j'ai vue un sujet sur ce site et une personne disait que avec une alim d'un ordi il pouvez alimenter un truc en 12v .
    donc ma questions puis-je alimenter un amplificateur de voiture fonctionnant sur du 12v avec une alim d'un pc ?
    si besoin je vous donnerais les caractéristique donner sur l'alim du pc pour l'instant je peut pas le pc sert de support pour la sono qui y est poser dessus.
    invite00ad5d4a
    Re : Alim ordinateur pour amplificateur
    l'alim du pc :
    AC INPUT :220-230V~,3A?50Hz
    MAX. DC OUTPUT:200W (+3.3V&+5V+105W MAX)
    DC OUTPUT:+3.3V--- 14.0A(ORG),+5--- 21.0A(RED),+12v---10.0A(YEL)
    +5Vsb--- 2.0A (PURP) -12V ---0.5A (BLUE)
    inviteede7e2b6
    quelle puissance l'ampli de voiture ?
    10 ampéres dispos sur le 12 V , ça risque de faire juste.
    invitee05a3fcc
    Réponse : NON
    Si tu veux vraiment le faire, charge le 5V avec au moins 10W
    invite00ad5d4a
    l'ampli y faut que je e retrouve y doit pas être loin mais c'est mort je peut rien faire ou il y as quand même une possibiliter
    invitee05a3fcc
    Tu peux, mais à tes risques et périls
    invite00ad5d4a
    Hum je m'y attendez que pourrait t'il se passer dans le pire des cas ?
    inviteede7e2b6
    répond aux questions , on avisera aprés.
    Bsr à toi,
    Prenons par le début : "...voila j'ai vue un sujet sur ce site ..."
    Ben nous le fameux site on voit pas !
    On continue:"...puis-je alimenter un amplificateur de voiture fonctionnant sur du 12v ..."
    Cet ampli il fait 10watts ou....100watts ?
    La boule de cristal de Daudet est en réparation...donc ton ampli on ne sait ce qu'il CONSOMME !
    Fait signe lorque t'auras mis la main sur l'ampli !!
    DAUDET t'as indiqué qu'il FAUT faire débiter le 5v de ton alim de PC si tu veux qu'il délivre du 12 volts.
    Au grand maxi tu disposeras de 120 watts (12v x10 A).
    invite00ad5d4a
    pour l'ampli je le chercherais demain au pire ce soir si je peut
    invite00ad5d4a
    "Bsr à toi,
    Ben nous le fameux site on voit pas !"
    ici sur le site la ou on parle ^^
    ça je te le dirais quand j'aurais mis la main sur ceux fameux ampli
    OK mais sa par contre comment on fait pour faire débiter le 5v de l'alim pour avoir 12volts
    invitee05a3fcc
    Je met une ampoule de code 12V 55W sur le 5V
    invite00ad5d4a
    "Je met une ampoule de code 12V 55W sur le 5V"
    peut tu m'en dire plus je ne comprend pas
    invitee05a3fcc
    Les deux fils de la lampe, sur le noir et le rouge de l'alimentation
    invite00ad5d4a
    Oui ben normal je fait ça tous les jour sur des voiture enfin je le fait a moiter je suis apprenti
    invite00ad5d4a
    salut j'ai trouver l'ampli .
    y a pas trop de truc écrie c'est un 200w en 4X50watts
    Bjr à toi,
    Bon , je ne vais pas te répondre, mais 't'inciter à REFLECHIR.
    Tu connais la puissance de ton ampli ( 200w)
    Tu connais la puissance DISPONIBLE de ton alim de PC.
    Reste à faire cogiter les neurones. ( c'est pas du tout compliqué, meme pour un apprenti)
    invite00ad5d4a
    salut,
    ma je dit que sa passe vue que mon alim c'est du 200w et que mon amplis aussi, dit moi si je me trompe . merci pour vos
    réponse rapide .
    Bjr àtoi,
    Hum laTOTALITE d'une alim de PC fait ...200w (pourquoi pas)
    Toi tu vas te servir de quelle tension de ton alim PC ?
    Cette tension sera capable de fournir QUOI comme courant.
    Relis les CARACTERISQUES que TU nous a fourni ( en particuler pour le...12volts ).
    invite00ad5d4a
    +12v sur 10A pour le positif , et 0.5A pour le -12 . tu peut en venir a la question final je peut ou je peut pas ? =s
    Remoi,
    12 x10= ..... watts ?
    Tu compares à tes 200watts .
    Tu en conclues quoi !!
    invite00ad5d4a
    as je savais pas que ça se fessait comme ça .
    120w c'est pas bon !!!raahhh.......
    Bj rà nouveau,
    Ton bouzin (ampli) rien ne t'oblige à le pousser à FOND!
    Tu te limtes à 4x25 watts....... déjà t'auras les portugaises qui n'en demanderons pas tant !
    invitee05a3fcc
    De toutes les façons, utiliser un ampli de voiture pour sonoriser un appartement, c'est une ânerie !
    invite00ad5d4a
    Bj rà nouveau,
    tu utilise des mot bizarre quand tu fait tes phrases bref même si mon ampli fait 200w et que j'ai 120w de mon alim je peu quand même brancher ? si oui sans vouloir trop de demander, comment ? merci de tes réponse rapide
    HS/ON Eu je suis apprenti en mécanique et je fait UN PEU d’électricité donc c'est pour ça que je suis une "brêle" HS/OFF
    Citation Envoyé par eldiazira Voir le message
    Bsr à toi,
    Ah toi aussi t'as un "dialecte"avec des mots bizarres aussi !
    Mais bon google m'a dit à quoi ça correspondait !
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...QVlerA&cad=rja
    Comme tu vois on en apprends ...tous les jours !
    Donc ton ampli tu le branches normalement et tu évites de "pousser" (encore un mot bizarre) le volume au maxi.
    Tu te cantonnes au tiers des possibilités dela course de ton tes potentiométres.
    De toute façon les voisins te le feront savoir !
    Je suppose que l'ampli c'est de la récup...donc pourquoi pas l'utiliser, mais comme dit DAUDET...on fait mieux.
    Dernière modification par f6bes ; 25/04/2012 à 17h32.
    invite00ad5d4a
    Bsr à toi,
    Oui une brèle c'est autre chose ^^ bref si je ne doit pas pousser le son a fond sa me va (si je pousse trop le son je risque de grilliez l'amplis c'est sa ? et ce n'est pas les voisin qui m'avertirons les premier mai mes parent après c'est de la récup donc pourquoi le laisser prendre la poussier quand on peut l'utiliser. j’utilise l'amplis pour mettre un PETIT caisson de base pour quand je regarde le film enfaîte je me fait un home cinéma qu'avec de la récup...
    invite00ad5d4a
    salut on peut pas éditer c'est message c'est nul ... bref si je me trompe pas de dois utiliser le fils bleu et le fils jaune ? mais y a n'a dix mille les quel choisir x) de toute façon c'est pareille non temps que y'a 12 v ^^
    invite3026ff02
    le fils jaune et le fils noir donne 12v et la plus part des emplis donne 350 watt cependent... les fils utiliser son trop petit pour delivrer une tell puissance car ils sont prévue pour alimenter que des disque dur ou des lecteur cd séparément donc, l'allimentation doit étre modifier pour y avoir de plus gros fils et regrouper les connection alors apres coup, ce cera possible.
    Bjr à toi,
    Si on peut éditer, mais PAS une heure plus tard !! SEULEMENt que PENDANT 5 minutes aprés l'envoi du message que tu veux modifier.
    Tu regroupes TOUS tes fils de masses et TOUS tes fils +12volts.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  3. [Brun] Panne Fiche alim ordinateur portable
    Par invitef0207fd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 16h06
  4. [Brun] Souci alim ordinateur
    Par invitea2134f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2010, 11h25
  5. amplificateur pour guitare
    Par inviteac4959cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 17h34
