[Brun] Panne Fiche alim ordinateur portable
    invitef0207fd3
    J'ai récupéré un ordinateur portable en panne car fiche d'alimentation HS. Je me suis dit qu'avec mes notions d'électroniques je pourrais aisément réparer mais ce ne fut pas le cas car apres avoir remplaçé la fiche l'ordi ne s'allume toujours pas.
    Je constate alors qu'il semblerait manquer un composant PL1
    Les photos provenant de sites d'hébergement ne sont pas acceptées, voici la rocédure à utiliser :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Pour la modération, Cram 64.
    - A quoi correspond cette dénomination ?
    - Par quoi pourrais je le remplacer en composant non de surface ?
    - Ou pourrais je vérifier mes tensions (19v en alim) ?
    - sur quelle patte de PQ5, PQ6 (c'est quoi PQ) ?
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider
    invitef0207fd3
    Re : Panne Fiche alim ordinateur portable
    La photo ci jointe avec l'emplacement de PL1 ....
    l'alim est de 19v
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    PL1 doit etre sur l'autre face du circuit imprimé
    le 19v peut se verifier sur la fiche de l'alimentation en premier .
    vous avez remplacé la fiche d'entrée mais a voir comme c'est un circuit double face, les soudures doivent etre réalisées sur les 2 faces
    inviteede7e2b6
    hello ,
    PL1 signifie PLUG numéro 1
    c'est donc simplement le connecteur.
    invitef0207fd3
    merci pour vos réponses.
    oui je n'ai soudé qu'une face, je vais reprendre le deuxieme coté
    les deux faces du circuit sont apposées sur la photo
    mais sur ma photo il semblerait qu'il y ait un autre composant décollé à l'emplacement PL
    carcan
    Hello !
    la pièce qui te manque était une petite self montée en surface. Si tu n'as rien pour remplacer sous la main, tu peux provisoirement la ponter.
    Laurent
    invitef0207fd3
    merci carcan , c'est exactement la réponse que j'attendais.
    J'ai ponté et maintenant le ventilo tourne des voyants s'allument ....
    je n'arrive pas a accéder au bios mais peut être faut'il de la ram pour qu'il boot ? mais ça c'est un autre problème
    Par quoi puis je remplacer mon pontage ?
    J'ai des selfs moulées de 0,47microH à 10mh ou vk200
    Qu'est ce qui irait le mieux ? trouver sur une autre carte mere un composant de surface marqué PL ou un de mes composants ?
    carcan
    Re !
    il faut une petite self pouvant passer 5A, la valeur exacte n'a pas trop d'importance ...
    Fais un test complet (avec RAM, ...) avant d'investir sur ce PC.
    Laurent
  1. [Brun] Panne écran ordinateur portable ACER
    Par invite953432ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2010, 14h29
  2. alim pc portable
    Par inviteae410d49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 09h41
  3. [Brun] Souci alim ordinateur
    Par invitea2134f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2010, 11h25
  4. [Divers] panne ordinateur portable ibm thinkpad
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/01/2007, 23h15
  5. alim de pc portable
    Par inviteba4386dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 17h22
