pourquoi je peux avoir un gain de 20 mais pas de 100?
    invite213e64a0
    Ma question est simple :
    _J'ai un AOP 741 (alim simple 0-15V).
    _Je monte un ampli inverseur que j'attaque avec une tension de quelque kHz et moins de 10 mVpp offset=0V.
    _ J'ai une amplification pour vs/ve = - R2/R1 = - 20.
    _Mais si je change R2 pour avoir un gain de 100 je n'ai plus rien : 0V.
    Je peux avoir mon gain de 100 avec deux aop en cascade mais quelqu'un peut-il me dire pourquoi je ne peut pas avec 1?
    Merci beaucoup d'avance.
    juju_du_26
    Re : pourquoi je peux avoir un gain de 20 mais pas de 100?
    Salut
    Citation Envoyé par oesmm Voir le message
    _ .. une tension de quelque kHz et moins de 10 mVpp offset=0V.
    Comment fais tu pour avoir une amplification de -20 avec une tension d'entrée sans offset et une alim 0 / 15 V
    Les tensions d'entree et de sortie ne peuvent pas etre negatives .
    Un petit schema ?
    Antoane
    Responsable technique
    Très probablement parce que le 741 est un composant aux capacités très limités. Il est obsolète depuis déjà un certain temps...
    Alimenté en 0/15V, le 741 est sur de pouvoir travailler avec une tension d'entrée située entre 2 et 13V, alors si tu lui donnes du +/-5mV...
    D'où vient le signal de 10mVpp ?
    Un schéma complet : avec alimentation, source du signal d'entrée, valeur des résistances... bref tout ?
    PS : grillé.
    invite213e64a0
    Bon je n'ai plus de problème.
    J'ai mis un tl082 et une alim symétrique.
    Merci je m'étais noyé dans un verre d'eau!
  1. Réponses: 86
    Dernier message: 31/05/2010, 12h37
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : ECS mais pas de chauffage !
    Par invite733c83b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 10h19
  3. Est ce que je peux avoir ca:
    Par invite91173757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2007, 14h41
  4. Réponses: 25
    Dernier message: 10/02/2006, 17h47
