choix capteur HALL
choix capteur HALL
    zener89
    choix capteur HALL
    salut tout le monde, je cherche un capteur hall pour réaliser un allumage électronique étant limité par la place je voudrais un modèle rectangulaire plat (qqs mm <15mm) sa sortie allant directement sur la base d'un transistor de commande NPN (qui commande un NPN de puissance) schéma classique.
    J'ai consulté plein de datasheets dans dfftes marques mais n'étant qu'un simple bricoleur amateur je suis paumé dans la compréhension des V out: numérique, linéaire, ratiométrique etc...
    dans mon type de montage un aimant monté sur un bras ou un disque passera au dessus du C H.
    quel serait le plus approprié?
    l'alimentation (supply minimum 3a 3.8v) merci pour votre aide.
    inviteb8bde639
    Re : choix capteur HALL
    Il existe effectivement différent type de capteur à effet hall. Pour ton application, je te conseillerai un Hall Effet Switch. En général ce n'est pas dur à câbler, trois pattes : deux pour l'alimentation et une pour la sortie. La sortie aura un état stable lorsqu'il n'y aura pas de détection et changera d'état tant qu'il détectera ton aimant, ces états correspondent à tes tensions d'alimentations.
    Maintenant il faut conaître tes tensions d'alimentation, le courant en sortie nécessaire, si la tension de sortie doit correspondre exactement aux tensions d'alimentation, etc...
    Ensuite tu pourras facilement en trouver un.
  1. capteur effet hall
    Par invite6bbb5594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 11h55
  2. Capteur effet hall
    Par invite21c1c411 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h47
  3. Capteur à effet Hall
    Par invitec8adb680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 13h01
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  5. Capteur à effet Hall
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h53
