Diverses questions sur la réalisation d'un amplificateur
    invite75df7ed7
    je dois réaliser un pré-ampli avec :
    - bande passante : 500kHz-40MHz
    - gain : 40dB
    - bruit : de l'ordre du 5678 de Olympus 30uV pkpk, http://www.olympus-ims.com/en/preamplifiers/
    - signal d'entrée : max 0.1 mV
    Après quelques essais j'ai retenu le THS3202 de chez TI dans deux bêtes configurations ampli non-inverseur suivi d'un filtre. Je voulais un gain assez important au premier étage pour limiter le bruit du second et du filtre (Friis).
    Voilà ce qui me pose problème:
    1. l'adaptation d'impédance. Pour moi même après quelques lectures je ne sais pas si ce que j'ai fait en sortie est correct et je ne sais pas comment m'y prendre en entrée ni entre les deux 3202. En entrée je pensais mettre une résistance de 50 Ohms (le capteur a une impédance de 50 Ohms) en parallèle sur l'entrée non-inverseuse.
    2. les condensateurs de filtrage de l'alimentation (pour l'instant absents de mon montage). Je vois à quoi ça sert, je me demande pourquoi les valeurs 0.1u, 10u et autres sont choisies.
    3. j'ai lu qui est conseillé de mettre un condensateur en série avec mes résistances R12 et R14 pour que les sorties de mes circuits intégrés soient le plus proches possible de 0 V (DC). Pourquoi ?
    4. pour minimiser le bruit de R12 et R14 je pensais utiliser la résistance Ron d'un NMOS plutôt qu'une résistance classique. Est-ce justifié ?
    5. je trouve le 3202 un peu cher donc si vous avez utilisé d'autres circuits je suis preneur.
    Merci pour vos réponses.
    inviteede7e2b6
    Re : Diverses questions sur la réalisation d'un amplificateur
    c'est pas tout....
    le PCB va être 'achement important pour qu'un tel montage ne se transforme pas spontanément
    en oscillateur.
    un circuit à double couches dont la supérieure en "plan de masse" est impératif!
    invite75df7ed7
    Merci pour la réponse.
    Oui j'ai conscience que le routage/PCB va devoir être de bonne qualité. Je note pour R12 et R14.
    Quels paramètres (et leurs valeurs) dois-je prendre en compte pour limiter le risque d'instabilité ? Marge de gain/phase?
    Et pour le reste ?
    inviteede7e2b6
    j’attends de voir le schéma.....
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 15h00
  2. Réalisation d'un amplificateur d'instrumentation
    Par invited34f3bcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 17h09
  3. Tp réalisation d'un montage à Amplificateur Opérationnel
    Par invite197798b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 17h24
  4. Questions diverses sur un circuit
    Par inviteb323c538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 15h48
  5. realisation d'un amplificateur
    Par invite6f7bbc07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 16h38
