Contrôle de position moteur via sensor-less
    invitee7abb03f
    Je travaille sur un moteur dc brushless. Ce moteur est constitué de 8 fils : 3 phases, 3 capteurs Halls, 5v pour les capteurs Halls, masse. Je teste une librairie via microcontroleur en mode sensor-less.
    Ma question est la suivante. En mode sensor-less, je n'ai pas besoin des capteurs Halls, peux-on laisser les 3 fils des capteurs +l'alimentation de ceux-ci en 5v sans connexion pendant que je fais tourner le moteur sans risque de détériorer ces capteurs ?
    Re : Contrôle de position moteur via sensor-less
    qu'est ce que cela change vis à vis du mode avec senseurs ?
    Rien juste du soft, donc si le montage est correct , c'est à dire que les caractéristiques d'emploi des senseurs sont respectées, amha, il n'y a pas de risques.
    Dernière modification par jiherve ; 24/09/2012 à 13h41.
  1. connaitre la position d'un servo moteur
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 15h11
  2. Dimensionnement moteur pour contrôle de position
    Par invite5d0eb404 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2011, 14h47
  3. Contrôle de position linéaire en boucle fermée
    Par invite21a11ea7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 15h55
  4. calcule de la position angulaire du moteur
    Par invite7e3e0a53 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/05/2009, 12h25
  5. moteur sensor less
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 07h51
