Autre composant inconnu
    invitef3eeb87a
    Bonjour à tous. J'ai encore besoin de vos lumières.
    Sur un circuit imprimé j'ai trouvé le symbole suivant ( voir la photo jointe ) sous le composant bleu . Sur le circuit, il est inscrit " Q " et sur le composant il est inscrit " 400G ". J'ai levé une des 2 pattes pour mesurer la résistance : infini. Au capacimètre: aucune indication.
    Pourriez-vous me dire à quoi sert ce composant ?
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses et passez un bon week-end.
    Guy
    Re : Autre composant inconnu
    Vu l'endroit où il est situé j'opterais pur un résonateur céramique (4 MHz ?) d'où le Q comme un quartz.
    invitef3eeb87a
    Merci JR.
    Tu dois avoir raison car ce composant est monté sur la carte de programmation horaire d'un four électrique avec horloge numérique. Par contre, puis-je le tester avec un multimètre ordinaire et en quel mode ?
    romulus123
    Citation Envoyé par recof1cr Voir le message
    Non, mais ces composants ne sont jamais HS...
    Pourquoi veux-tu mesurer chacun de ces composants ? c'est quoi ce circuit ? un circuit électronique ne se dépanne pas en testant chaque composant un par un !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef3eeb87a
    Bonjour Romulus.
    Tu as l'air d'être du métier alors si tu pouvais me trouver le datasheet de mon four électrique Scholtes - type: FH89 AN/1 -
    N° 910124975 - Dat de fab: 1999 . Car la carte de puissance est bien alimentée mais aucune des 3 résistances ne reçoit de courant. Tous les relais claquent bien. Avec la loupe je ne vois aucune trace de dégât sur les composants. Comme je suis mécano mais pas élect, j'y vais un peu au hasard sur la carte.
    Bonne soirée. Guy
    romulus123
    Je ne suis nullement du métier, je ne suis qu'un étudiant en électricité-automatisme et passionné d'électronique
    Tu peux faire quelques photos des circuits et repérer les connections, tu auras plus de chance d'obtenir de l'aide.
    inviteede7e2b6
    malheureusement les fabricant de "blanc" ne communiquent jamais la doc des cartes électronique.
    tout comme les fabricants de voitures , par exemple.
    il faut dépanner "à l'instinct" ce qui demande un peu de poil aux pattes dans l'art.
    Kissagogo27
    Bonjour, pannes possibles en excluant l'électronique ^^
    arrivée 230V sur ces relais se fait bien coté contacts ? ( vérifier les sécurités porte par exemple )
    résistances coupées ( tester a l'ohmètre leur continuité débranchées du circuit )
    éventuellement remplacer ces résistances par une ampoule 230v pour voir si elles s'allument quand les relais claquent ^^
  1. composant inconnu
    Par invite5b0ceb10 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2010, 16h31
  2. composant inconnu
    Par invite3362dcf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 12h09
  3. composant inconnu
    Par invite7dab099b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 15h24
  4. Composant inconnu
    Par invite3e50a0fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 17h07
  5. composant inconnu
    Par invite39d6191a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 19h47
