variateur moteur - relaxateur à UJT
    invite4a2e2cba
    Je souhaite faire varier la vitesse d'un petit moteur (FF-130H, 3-12Vdc/7000-9500rpm/0.16A, SHENZEN) à l'aide d'un minimum de composant, qui puisse générer une pseudo pwm, à l'aide d'un transistor unijonction (UJT), le problème que je rencontre est qu'il chauffe beaucoup trop (puissance non adaptée), en effet, les UJT de grande puissance sont très très cher et j'ai pensé pouvoir commandé un thyristor pour avoir la bonne puissance, mais la variation est misérable comparé à l'oscillation que j'obtient à la sortie de l'UJT, j'ai essayé avec des transistors, plusieurs thyristors et je ne sais pas comment obtenir une bonne variation, ne sachant pas calculer ce circuit, auriez-vous peut-être une solution svp?
    Nom : variateur moteur.jpg
Affichages : 446
Taille : 24,0 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : variateur moteur - relaxateur à UJT
    quelle idée , alors qu'on fait ça simplement avec un 555 et un ou deux transistors !
    invite4a2e2cba
    c'est une question de place...bon je m'enfonce là peut-etre qu'un 555 en so-8 c'est pas bien gros non plus...mais ce doit etre possible, j'aimais bien cette idée d'ujt...pas possible vous pensez?
    inviteede7e2b6
    faire une variation de rapport cyclique avec un UJT n'est pas si simple.
    j'ai pas encore vu ton schéma pour voir comment tu as fait.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_002.html
    inviteede7e2b6
    et si tu es alimenté par le secteur , plus simple pas possible !
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_004.html
    schéma souvent utilisé dans les alims de petites perceuses genre Dremel.
  1. Moteur / Variateur : incompréhension
    Par invite1d60778e dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2012, 10h04
  2. Variateur Moteur
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 15h25
  3. Variateur de moteur
    Par f1dkp dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 12h13
  4. Variateur de vitesse Moteur AC
    Par invitefc79250f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/11/2003, 16h39
