calcul resistance led (encore)
    invite43514321
    salut à tous,
    je viens vous embêter encore avec des histoires de calcul pour led. y'a plein de site qui permette de calculer ça mais avec les données que j'ai je m'y perd.
    Quantity: 1 pcs
    Power: 5W ~ 10W
    Emitted Color: RGB + White
    Wavelength: Red - 620-630nm, Green - 520-535nm, Blue: 450-465nm
    Intensity Luminous (Iv): 370LM ~ 430LM
    DC Forward Voltage (VF): ~ 4.0 Vdc 3.4Vdc
    DC Forward Current: 350mA ~ 700mA
    DC Forward Current (IF): 750mA Typ
    Diameter: 20mm
    Viewing Angle: 110 Degree
    donc pour voltage je ne sais pas si je mets 4 ou 3.4v
    pour forward current je sais pas si c'est 350 ou 700ma ou meme les 750ma Typ
    bref je suis completement perdu.
    à savoir que mon alim de base est en 12v
    Nom : $(KGrHqJ,!jQFBKE1DGBnBQ(!+fUWj!~~60_3.JPG
Affichages : 233
Taille : 39,6 Ko
    merci par avance de votre aide
    Antoane
    Responsable technique
    Re : calcul resistance led (encore)
    Un PDF pour tout comprendre de l'alimentation des led : http://forums.futura-sciences.com/at...de-led_1.2.pdf
    Tu as une datasheet de la led ? Ou au moins un lien web ? Parce que là... c'est pas très clair.
    invitefaaca50b
    +1 les infos semblent inversees concernant le VF...
    invite43514321
    j'ai envoyé une demande d'info au vendeur. il faudrait l'amperage et le voltage pour chaque led en fait ?
    Antoane
    Oui, encore que la tension Vf, on peut plus ou moins la deviner en fonction de la couleur (cf le pdf).
    invite43514321
    oui oui j'avais vu ça pour les tensions en fonction des couleurs. j'espere avoir une reponse rapide du vendeur pour pouvoir commander tout ce qui me faut pour avancer sur mon projet
    invite43514321
    salut à tous, me revoilà.
    j'ai donc eu les info du vendeur
    là c'est le pdf en entier http://www.cree.com/led-components-a...g/XLampMCE.pdf
    et là ce que je pense etre la partie qui m'interresse
    Nom : led.JPG
Affichages : 216
Taille : 77,3 Ko
    par ex pour la rouge ça devrait me donner 33 Ohms (valeur la plus proche) (28ohms en reel) ?
    Antoane
    S'agissant de led de puissance, il serait plus raisonnable d'utiliser une source de courant à transistor, voire à AOP plutôt qu'une simple résistance (schéma page 9 du pdf).
    Est-ce que tu veux pouvoir contrôler indépendamment la luminosité émise par chaque couleur, ou globalement, ou le contrôle n'est pas nécessaire ?
    D'où vient le 12V ?
    invite43514321
    je vais utiliser les couleurs RGB uniquement et de maniere independante. le tout controler par une led wiz http://groovygamegear.com/webstore/i...roducts_id=239
    ceux qui utilise la ledwiz et ce type de led ce servent de ça
    Nom : images.jpg
Affichages : 183
Taille : 4,7 Ko
    une video du resultat
    http://www.youtube.com/watch?v=33VCh...hannel&list=UL
    pour l'alim 12v ce sera soit une alim chinoise soit une alim de pc.
    Antoane
    Réflexion faite, je pense que la résistance suffira si tu fait fonctionner les led loin de leur courant max
    Il est assez probable pour que la commande de puissance soit faite par un ULN2xxx, qui a une tension de saturation de ~1,5V (à vérifier), la résistance se calculera alors comme suit : R=(Valim-Vf-1,5)/I.
    invite43514321
    au final je dois choir quoi comme valeur à rentrer dans les calculateurs de résistance pour led ?
    forward voltage 350ma, typical 2.1, max 2.5V ou 700ma 2.3v ?
    par exemple pour le rouge pour 700ma et 2.3v ça me donne : The wizard recommends a 7.4 Watt capable or greater 15 ohm resistor. The color code for 15 ohms is brown green black.
    si c'est ça je prends des resistances de 10w que je vais ventiler (ça coute rien)
    Antoane
    Pas besoin de calculateur ! je t'ai donné la formule ci-dessous : R=(Valim-Vf-1,5)/I (c'est la loi des mailles qui la donne, cf le pdf).
    Valim = 12V
    I = le courant sous lequel tu veux faire fonctionner la led, max 500mA -> 350mA c'est raisonnable.
    Vf c'est la tension aux bornes de la led au courant considéré I. Là, il faut prendre, par sécurité, la plus petite valeur connue, ici, c'est la valeur typique.
    Quelle puissance ? P=U*I, avec U la tension aux bornes de la résistance, c'est à dire : U=(Valim-Vf-1,5) !
    Prévoir un peu plus par sécuirité.
  1. confirmation du calcul de resistance pour LED ?
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 23h22
  2. Calcul résistance pour LED
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/12/2010, 15h11
  3. [Calcul de résistance] LED infrarouge
    Par invitea4899ce3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 15h37
  4. Calcul de résistance LED en 12V
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/08/2007, 00h05
