Question amplification RF externe
    ronin101
    Question Question amplification RF externe
    J'ai déjà posté une question similaire mais après avoir potassé je me rend compte qu'il y a encore des choses
    que je ne comprends pas donc je la repose plus clairement:
    Ma question est d'ordre générale à tout système RF mono antenne mais raisonnons autour du WIFI comme exemple:
    Le Wifi utilise une seule antenne pour Tx et Rx et différencie les deux par une technique de multiplexage (laquelle pour le wifi ?)
    Une carte wifi est définie par sa puissance d'émission mais aussi sa sensibilité à la réception.
    Il existe des amplificateurs externes qui se branchent sur des cartes wifi standard entre l'antenne et la carte:
    CARTE WIFI ---- AMPLI --- ANTENNE
    Comment cet ampli gère t'il la différenciation entre Tx et Rx ? Est ce qu'il doit être spécifique au protocole wifi ou
    est ce que n'importe quel amplificateur RF générique dans la même fréquence ferait l'affaire ? Est ce que l'amplificateur
    en question permet également d'augmenter la sensibilité de réception ?
    Merci pour votre aide
    Re : Question amplification RF externe
    Bjr à toi,
    C'est tout simple la COMMUTATION antenne vers Tx OU Rx est AUTOMATIQUE à l'aide de diode
    PIN. Tu ne te rends compte de rien !!
    Bien répétita: un AMPLI d'émission n'est pas UTILISABLE en ampli de réception !
    Chaque "section" (TX ou RX) posséde son propre systéme d'amplification sur la fréquence considérée.
    Lorsque le TX émet le RX est inopérant et il est BLOQUE.
    Lorsque RX reçoit le TX est inopérant.
    Les commutations d'antenne sont TRES rapides.
    Un ampli TX bande WF reste un ampli WF quel que soit le constructreur!
    Mais faut pas voir l'ampli RF (Tx) comme entité séparé d'un montage...c'est un tout AVEC le montage
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2012 à 08h49.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    multiplexage temporel , comme expliqué par mézigues dans ton autre sujet.
    ronin101
    Merci à vous deux. Je comprends enfin comment un amplificateur qui n'a pas été réfléchi pour
    une carte spécifique permet quand même à la carte de fonctionner.
  1. Question: Couche electronique externe et electrons de covalence
    Par invite43a7ae4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2012, 20h53
  2. Amplification
    Par inviteb8635fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2012, 12h34
  3. Copie d'un dd externe vers dd externe
    Par invite70590091 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2010, 22h11
  4. Question firewire/usb sur HDD externe
    Par invitebc74533b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/01/2008, 09h31
  5. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 13h56
