possible de fabriquer un processeur complet avec les composants discret?
    mmm999
    Lightbulb possible de fabriquer un processeur complet avec les composants discret?
    Bonjour a tous
    il y'a un article qui décrit un processeur fabriquer avec les circuits numériques unitaire comme le nand et le nor :
    http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=1&theater
    je demande est ce qu'il est possible de fabriquer un processeur complet comme cette exemple?
    inviteede7e2b6
    Re : possible de fabriquer un processeur complet avec les composants discret?
    ça c'est fait à la fin des 50's.
    on fabricait de ALU à base de portes logiques.
    toutefois, les performances étaient sans rapport à ce qu'il est possible de faire avec un µ-processeur.
    c'est donc actuellement sans intérêt , sauf projet pédagogique éventuel.
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben ça dépends de ce que tu veux demander à ton processeur !
    Déjà entre les performances d'un Z80 à 4 Mhz et les processeurs actuels...y a de quoi surprendre !
    invitefaaca50b
    A la limite, pour des frequences de 1 a 10MHz, on "pourrait" fabriquer l'equivalent d'un Z80CPU de la taille d'une cabine telephonique, mais il est impossible de fabriquer un processeur du genre de ceux qui tournent actuellement, meme ceux d'il y a 15 ans pour la simple raison qu'aux frequences utilisees (de 200MHz a 3GHz), la longueur des cables introduirait des retards de traitement rendant impossible cette construction.
    Ca m'etonne que tu n'ai pas demandé de faire un pentium 4 HT avec des lampes... (on en est pas loin quand meme)...
    Bien sur qu'on peut !
    Un processeur serie 32 bits tenait sur une carte environ double europe, fonction les plus complexes : compteur, additionneur , registre à décalage programmable.
    Avec un chouilla plus complexe (alu type 181) on pouvait faire un 16 bits qui tirait environ un Mips, jusque fin 70's c’était la seule solution pour beaucoup d'applications critiques.
    Ce n’était pas si gros que ça, 5 ou 6 cartes format 110x180, jeu d'instruction normal avec branchement conditionnels, pile, gestion d'interruption,grosso modo un 6809(qui n'existait pas encore) mais en plus puissant.
    Concernant la longueurs des fils je rappelle pour mémoire que le CRAY 1 était une machine utilisant du wrapping donc des fils en techno ECL:http://fr.wikipedia.org/wiki/Cray_%28entreprise%29
    http://archive.computerhistory.org/r....102638650.pdf
    Dernière modification par jiherve ; 26/09/2012 à 19h03.
    bobflux
    Les apollo sont partis dans la lune avec des ordinateurs de bord réalisés à base de portes logiques...
    De nos jours si tu veux jouer à ça, une FPGA c'est plus satisfaisant.
    invite3026ff02
    pourquoi pas un processeur à fibre optique?
    mmm999
    merci tous pour ces informations, reste que la réalisation de ces processeurs de nos jours est un but éducatif
    j'ai entendue par un projet consiste a changer les bus de la carte mère en cuivre par des micro fibre optique, je sais si c'est vrai mais j’espère qu'on peut avec cette méthode y'avoir des débit énorme d’information entre les organes de l'ordinateur
    il est en effet possible de communiquer par fibres optique mais cela reste du point à point (mais comme beaucoup de bus rapides sur cuivre) et c'est cher car la connectique et le transceiver optique ne sont pas donnés.
    inviteede7e2b6
    les grand espoirs de l'informatique "optronique" des années 70's ont été déçus , et gommés
    par les progrès du µprocesseur.
    affaire à suivre dans 20 ans ...
  1. Signal discret à temps discret vs Signal numérique
    Par bijop dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2012, 16h30
  2. Système complet / quasi-complet d'évenements conditionnels?
    Par invite5c2cc02f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2011, 16h57
  3. Alphabet grec complet sur Ti 89 Titanium avec les Apps?
    Par invitef01c892f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2011, 17h46
  4. resoudre log discret avec gp
    Par invite0972ca96 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2009, 10h23
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/11/2008, 20h33
