filtre actif passe bande accordable
    invitea806aeef
    salut tous le monde
    pouvez vous me donnez quelques renseignement sur les filtres passe bande sélectifs accordables
    si possibles avec des montages
    merci d'avance
    Re : filtre actif passe bande accordable
    Bj rà toi,
    Filtre passe bandes ACCORDABLES...manque qu'à connaitre la PLAGE de fréquence à couvrir !
    Un ex qui n'a certainement rien à voir avec ta demande , mais qui réponds aux critéres de celleçi:
    http://www.f4gkr.org/wp-content/uplo...9-1024x768.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2012 à 08h41.
    invitea806aeef
    bonjours
    en réalité je cherche à identifier le type des 2 filtres utilisés pour un montage d'amplificateur d'un signal cardiaque par la méthode de pléthysmographie optique c'est a dire de très basses fréquences de l'ordre de quelques Hz
    le montage est sur le lien suivant :
    http://www.picotech.com/experiments/...ng_heart_rate/
    dans l'explication l'auteur mentionne qu'il a utiliser deux étages AOP passe bande à large accordable.
    j'ai chercher sur le net j'ai pas trouver ce type de filtre qu'il a choisit a part que j'ai remarqué qu'il a utilisé un filtre passif du 1ér ordre passe bas suivi d'un autre actif passe bas du 1er ordre, mais les 2 en cascade je sais pas qu'est ce que ça donne
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    ça donne un filtre passe bas du 2iéme ordre
    http://www.gecif.net/articles/genie_electrique/filtre/
    invitea806aeef
    oui effectivement chaque étage d'AOP contient un passif passe haut suivi d'un actif passe bas.
    le problème la mise en cascade de ces deux derniers donna t il un actif passe bande?
    inviteede7e2b6
    j'vois pas où donc tu vois un "passe haut"
    invitea806aeef
    on a un passe haut passif branché sur la Vce du phototransistor et le la borne (+) du AOP et sur la borne (-) un passe bas actif
    c'est mon avis peux être que je me trompé
    invitea806aeef
    l'auteur a décalé le 0V à 1V par les 2 diodes en série 1N4148
    donc est ce qu'on peux dire qu'il a utiliser l'actif passe bas pour maintenir ce décalage vers 1 V tandis qu'il a utiliser le passe haut pour éliminer les fréquences en dessous des valeurs inexploitables
    inviteede7e2b6
    4,7 µF et 47 KΩ....
    appeler ça un passe bas.... , disons que c'est juste un "bloqueur de continu" .
    inutile de sodomiser les diptères pour ça !
    invitea806aeef
    pouvez vous m’expliquer d'avantage SVP. j'ai pas compris ce que veux dire bloqueur de continue
    invitea806aeef
    je croit que j'ai compris
    le 47Kohm et le 2.2micro est un bloqueur de signal continu cad le convertir vers un signal discret "discontinu"
    donc ce qui reste est un passe bas actif trés bien
    inviteede7e2b6
    t'as pas compris...
    le condo permet de transmettre un signal "variable" entre deux points de potentiel différent.
    tu devrais revoir tes cours de base, car là ,
    tu fonces droit dans le mur et te fera descendre en flammes par n'importe quel jury.
    invitea806aeef
    merci pour votre aide Pixel
    j'aime vous demander votre avis pourquoi l'auteur a disposer de passe bas du 2éme ordre dans le montage aprés le bloqueur?
    sachant que le signal de l'entrée est une petite variation de quelques mA issue du phototransistor
    aussi pourquoi est il nécessaire de traiter le signal par 2 étages identiques et pas un seul
    encore merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    "je suppose" pour se débarrasser efficacement des sources de pollution , comme , en première ligne,
    le 50Hz secteur.
    mais ça serait à TOI de le trouver !
    invitea806aeef
    tout d'abord j'avoue que c'est ennuyant de répondre à quelqu'un comme moi qui a pris les choses de l'envers...
    alors je vous en prie ne vous énerver pas de ma façon...
    concernant le passe bas justement pour se débarrasser de toutes autre pollution des autres machines or après calcul Fc = 2,35hf qui se traduit par une lecture max de 140 batt/min. qui est tout a fait logique comme usage limite du capteur
    reste à trouver pourquoi il a utiliser le 2eme étage
    salutations
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par nim1 Voir le message
    regarde le gabarit d'un filtre du premier ordre , et tu vas piger .
    invitea806aeef
    si il s'agit bien de 2 filtres passe bas
    pourquoi l'auteur a expliquer qu'il s'agit de "deux identiques étapes passe-bande à large accordés avec des gains de 100"
    invitea806aeef
    encore une fois vous avez raison ils ne sont pas identiques j'aiiiiiiiiiiii pigeeeerrrrrrr
    j'apprécie votre patience
    invitea806aeef
    bonjours
    Nom : Nouvelle image bitmap (4).png
Affichages : 341
Taille : 25,1 Ko
    pour le filtre passe bas dans le montage suivant
    est ce que normal que les 2 bornes du L'AOP sont reliées au même potentiel (nœud du 2 diodes 1N4148)?
    car dans un montage typique d'un filtre passe bas 2éme ordre elles ne le sont pas
    et si la variation d'opacité va entrainer un courant variable de quelques mA le condo va bloquer tous ce qui est continue et laisser passer tous ce qui est alternatif
    est ce qu'on peux dire qu'on aura comme une entrée à filtre un courant alternatif
    invitea806aeef
    autrement Est ce qu'on peux dire qu'on aura comme une entrée à filtrer un courant alternatif?
    pourtant à chaque éclairement correspond à un courant de base différent donc un courant collecteur différent ( le transistor va se comporter comme une vanne de réglage de courant passant a travers collecteur émetteur)
    invitea806aeef
    oui t'a raison Pixel il s'agit d'une mise en cascade de 2 filtres passe bas en cascade pour construire un filtre d'ordre 2 puisque la fréquence du signal cardiaque est très basse par la suite il est très sensible au fréquence parasite, dont il doit augmenter l'ordre du filtre vers 2
    es ce correct?
    invitea806aeef
    bonjours
    SVP j'ai besoin d'un coup de pouce pour avancer dans mon PFE
Affichages : 253
Taille : 25,1 Ko
    les 2 filtres passe bas mise en cascade dans ce montage utilise comme entrée le potentiel qui d'aprés moi n'a aucune relation avec le signal issu du photo transistor puisque le condensateur bloque ces courant variables qui sont continus alors quel est le rapport entre ce potentiel (Borne (-) AOP) et le signal à amplifier?
    besoin de votre aide SVP
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    alors là on est en plein surréalisme, ou pataphysique selon...
    tu devrais revenir AUX BASES avant de te lancer là dedans....
    un courant variable continu est aussi absurde qu'une voiture immobile qui roule !
    bref , révise tes cours de physique, avant de passer à l'électronique.
    invitea806aeef
    merci Pixel pour vos efforts pour m'aider
    bien alors c'est un courant plus au moins alternatif que va générer le photo-transistor,
    mais j'ai pas eu toujours de réponse pour le Vinput du filtre elle n'est pas celle connecté au borne du condensateur et puisque le Vinput du passe bas doit être connecté au borne (-) du AOP dans un schéma type :
    or notre montage c'est (+) du AOP qui est connecté au condensateur qui délivre le signal alternatif à amplifier :
    donc j’espère bien que vous avez compris ma question
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    le condensateur est transparent aux signaux variables provenant du phototransistor.
    invitea806aeef
    merci Pixel mais vous m'avez expliquer ça précédemment
    ce que je veux dire est dans le gabarit d'un filtre passe bas toujours la tension d'attaque doit être connecté sur la borne - du l'AOP sur laquelle il se trouve la chaine de contre réaction RC et le borne( -) est relié à la masse par une résistance
    or dans le montage c'est un peu différent
    la tension d'attaque est connecté au borne + du l'amplificateur et la chaine de contre réaction est sur la borne ( -)
    vous voyez la différence entre les 2 structures
    es ce que cette différence entre les 2 structures aura t il une influence?
    ou on peux l'ignorer disant le V+ et le V- ont presque le même potentiel
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    ça n'a aucune importance , encore une fois révise tes base ....il y a de bouquins pour ça ,
    ou des sites... (j'en ai donné un plus haut)
    ça n'est pas le rôle d'un forum.
    invitea806aeef
    merci infiniment Pixel pour votre soutien et votre disponibilité.
    je crois maintenant pour moi que j'ai cumulé le nécessaire concernant le fonctionnement du montage. alors pour le redimensionnement du montage je vais casser le tête la dessus.
    reste une toute petite dernière question que j'ai pas réussi à le trouver soit dans mes cours soit sur le net :
    comment calculer la fréquence de coupure de 2 filtres passe bas en cascade c'est à dire la fréquence de coupure du montage? je connais celle d'un seul filtre mais j'ai aucune idée pour 2 en cascade
    un grand merci d'avance
    Rq : je n'ai confiance qu'a ce site c'est pour ça que j'insiste à avoir des réponses uniquement sur ce forum
    inviteede7e2b6
    hello ,
    encore une fois tout est dit dans le site sus-cité....
    il te faut AUSSI travailler un peu!
  1. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  2. courbe de Bode de gain filtre actif passe-bande
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 01h42
  3. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  4. Filtre passe bande actif
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 12h06
  5. filtre actif passe bande
    Par invite153fc7ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 22h51
