micro moteur électrique
    invite1e0d874d
    bonjour a tous!
    j'ai besoin de pas mal de conseil étant donner que je n'y connais pas grand chose en matière d'électronique.
    j'ai besoin de faire effectuer un mouvement de rotation a un cylindre (pesant 3kg). il faudrait que je puisse faire effectuer un mouvement de 90° sois dans un sens sois dans l'autre pas plus. (hésitez pas à poser des questions pour plus de clarté c'est difficile à expliquer avec des mots)
    je voudrais donc savoir comment fabriquer un mini systeme électrique pour faire cela, de l'alimentation (batterie) a la démultiplication.
    comment choisir le moteur
    mes contraites pour l'instant sont: -poids
    -taille
    je suis en train de faire un shéma pour que vous compreniez mieux la situation.
    merci d'avance
    invite1e0d874d
    Re : micro moteur électrique
    voici le shéma, il est basique mais il représente le principe
    invite5c0d525e
    Tu as oublié une containte : Le temps !
    Si ton cylindre doit tourner de 90° en 24 heures ça n'est pas pareil que s'il doit faire la même chose en une seconde.
    invite1e0d874d
    effectivement j'ai oublié de préciser ça.
    5 secondes serai parfait
    invite5c0d525e
    Il faut faire les choses dans l'ordre
    1 - Tu determines le couple (en n.m) dont tu as besoin pour faire tourner ton cylindre (ça c'est plutôt de la mécanique).
    2 - Tu determines à quel vitesse doit tourner la sortie de ton motoréducteur pour faire tourner le cylindre de 90° en 5 secondes (ça c'est un chouilla de maths).
    3 - Avec ces deux éléments indispensables tu choisis le motoréducteur qui va bien (ça c'est de l'achétologie).
    4 - En fonction des caractéristiques du moteur tu peux envisager la partie electronique
    invite1e0d874d
    merci je m'y attaque dessuite
    invite1e0d874d
    mais le soucis c'est que pour calculer un couple il me faut une puissance non?
    P=C*W
    invite5c0d525e
    Nan ! Le couple c'est ce qui va permettre à ton bidule de tourner (ou pas si le couple est trop faible). A partir de là, la puissance ne dépend plus que de la vitesse de rotation.
    Si ton système existe déjà c'est pas bien difficile de déterminer le couple, si c'est encore sur du papier c'est moins évident.
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  3. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h07
  4. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 16h50
