Vibration servomoteur
    invitebfa43842
    Bonjour tout le monde,
    j'ai un problème de vibration sur la rotation d'un servomoteur HS322 commandé par PIC16F877;
    Lorsque je l'attaque par une commande PWM à partir d'un générateur de fonction ça marche, mais avec le PIC il ya présence des vibrations!!!
    quelles sont les causes de ces vibrations??? pourrait être que le courant délivré par le PIC est insuffisant ou quoi ?
    breihz.du.29
    Re : Vibration servomoteur
    bonjour electro_red
    comment cable tu ton moteur ?
    pas en direct sur le PIC j'espere sinon la c'est plutot normal qu'il n'y ai pas asser de puissance
    si c'est comme sa c faux ; il faut met une interface de puissance a mosfet (plus facile a commander) et la plus de blême
    XD
    Antoane
    Responsable technique
    Pas de problème de puissance : un servo moteur dispose de 3 broches : 2 pour la puissance (alimentation 0/5V) et une pour le contrôle, qui ne demande quasiment pas de courant.
    Quelle est la période du signal envoyé au servomoteur ?
    L'as tu visualisé à l'oscillo ?
    Quelle est la longueur de la connexion entre le PIC et le servo ? le câblage est-il propre ?
    invitebfa43842
    j'ai travaillé avec une fréquence de 250Hz (minimal fournie par la PIC pour une commande PWM),
    pour la longueur du fil (contrôle) ça ne dépasse pas 40 cm!
    invitefaaca50b
    250 hertz, ca fait 4ms, c'est un peu limite pour un servo, en general, on tourne entre 50 et 100Hz...
    Remplace ton quartz 4MHz par un quartz de 1MHz, recalcule ton PWM pour etre a 150Hz, et re teste...
    invitebfa43842
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    bonjour electro_red
    XD
    Rebonjour,
    c'est sur qu'il nya pas de problème de puissance d'alimentation.
    j'ai eu quelques doutes sur le courant fourni par la commende est ce qu'il est suffisant ou pas!
    Pierrre
    aucun probleme de commande (cf reponse Antoane)
    par contre le signal respecte t il bien la norme de commande des servos ?( pour memoire impulsion de 1 à 2 mS, neutre à 1.5mS, toute les environ 20mS)
    Antoane
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Et si, une fois que ça marche, tu as besoin d'un oscillateur à 4MHz, il faudra coder la gestion du servo à la main, sans le module CCP.
    Tu as quelle résolution sur le rapport cyclique avec un tel rapport de division de la fréquence d'horloge ?
    invitebfa43842
    Merci pour vos réponse.
    @ Franck-026: je dispose que des quartz 4MHz et je cherche une solution sans changer le quartz!
    dans la datasheet, le point la largeur de l'impulsion doit aller de 1ms à 2ms avec un point neutre de 1.5ms.
    j'ai essayé de le faire manuellement avec une fréquence de 50Hz mais ça n'a pas bien marché!!
    quelqu'un a une idée sur l'ordre de valeur du courant demandé par la commande ???
    invitef86a6203
    Si l alimentation est commune le moteur envoie des parasites au pic !
    Il faut soit une alimentation séparée.
    Soit un réseau RC de filtrage puissant sur le 5V du pic.
    Les vibrations sont certainement dû au fait que l'horloge ne fonctionne pas correctement même avec un quartz.
    invitebfa43842
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    L'alimentation est séparée avec masse commune!
    invitef86a6203
    comment fonctionne le soft ?
    Si c est par int la précision risque d'être trop faible et le signal ne sera pas stable
    invitebfa43842
    voici le programme sur MicroC
    => Avec la commande PWM: fréquence de 250Hz, précision ça marche mais avec des vibrations et génère des sons...
    PWM1_Set_Duty(15);
    delay_ms(1000);
    PWM1_Set_Duty(27);
    delay_ms(1000);
    PWM1_Set_Duty(38);
    delay_ms(1000);
    => sans commande PWM: fréquence de l'ordre de 50Hz: pas de vibrations mais n'est pas précis!
    delay_us(2000);
    PORTC.F2=0 ;
    delay_ms(22);
    delay_ms(2000);
    PORTC.F2=1 ;
    delay_us(1500);
    PORTC.F2=0 ;
    delay_ms(22);
    delay_us(500);
    Antoane
    Il ne faut pas utiliser la commande delay_us(), mais un timer dont tu comptes les débordements.
    La commande delay_Xs est imprécise : c'est de l'à peu près, qui réalise un certain nombre de fois rien (instruction "nop"). Or, si une instruction prioritaire (interruption...) arrive pendant l'exécution de la delay_us, elle sera réalisée en priorité, rallongeant d'autant la pause.
    Dernière modification par Antoane ; 30/09/2012 à 11h05.
    invitefa15af9f
    Citation Envoyé par Electro_Red Voir le message
    delay_us(2000);
    PORTC.F2=0 ;
    delay_ms(22);
    delay_ms(2000);
    PORTC.F2=1 ;
    delay_us(1500);
    PORTC.F2=0 ;
    delay_ms(22);
    delay_us(500);
    pourquoi delay_ms(22)!!
    La période maximale c'est 20 ms. non??
    invitebfa43842
    Citation Envoyé par narakphysics Voir le message
    Ah ouais, je l'ai rectifié après avec un calcul sur une période de 20ms (50Hz), mais toujours le même problème.
    Il me reste que d'essayer avec le débordement d'un timer !
    invitefa15af9f
    Re.
    Un seule timer, je crois, c'est pas suffisant!! il te faut deux: l'un pour détecter l'état haut et l'autre pour l'état bas.
    invitef86a6203
    il fzut boucler sur le signal
    et interdire les int pendant le signal haut
    le delay 18ms pourrait être gerer par un timer et permettre de gérer autre chose
    Code:
    loop:
    PORTC.F2=1 ;
    Disable interrupt
    delay_us(1000); // delay fixe
    delay_us(var);   // delay variable de 0 à 1000 us
    PORTC.F2=0 ;
    enable interrupt
    delay_ms(18);
    goto loop
  1. servomoteur sans servomoteur RC
    Par invite08ce1b9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 07h11
  2. vibration
    Par invite0ca7f9ad dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 08h46
  3. Vibration
    Par invite8769809b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 07h12
  4. Vibration
    Par invite263e1345 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2007, 08h07
  5. Vibration
    Par inviteafcb7a2f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2004, 22h17
