vibration
vibration
    invite0ca7f9ad
    vibration
    Bonjour ,
    Une petite question
    J'ai l'énoncé suivant :
    "la plus petite vibration audible par l'oreille humaine normale correspond à un déplacement des plans moléculaires aériens de l'ordre de 0,01 nM . Quel est le déplacement des plans de l'air pour un son e 1000 Hz et 40 dB ? "
    Pouvez vous m'aider ?
    Je bloque
    arrial
    Re : vibration
    L'oreille est sensible à la puissance : il faudrait donc comparer la puissance dans les deux cas … ou le déplacement : c'est l'idée de la question.
    Le souci reste que la réponse de la dite oreille n'est, en fait, pas linéaire en fréquence …
    On va donc faire comme si, dans la région des 1000 Hz correspondant au maximum d'efficacité de l'oreille ?
    Tu as la puissance en dB : reste plus qu'à traduire en déplacement, puis voir si c'est audible oupâh ?
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite6dffde4c
    Re : vibration
    Dans cette question la sensibilité de l'oreille n'est donnée que comme indication supplémentaire. Elle ne fait pas partie du problème.
    Calculez le rapport de puissance surfacique entre les deux sons qui diffèrent de 40 dB.
    Comme la puissance surfacique est proportionnelle au carré de l'amplitude (pour une même fréquence), vous pouvez déduire le rapport d'amplitudes.
    Au revoir.
  1. Vibration
    Par invite8769809b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 08h12
  2. Vibration
    Par invite263e1345 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2007, 09h07
  3. Vibration
    Par invitea7dc4381 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2007, 16h03
  4. Vibration
    Par inviteafcb7a2f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2004, 23h17
  5. vibration
    Par invitef42c7f9c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2004, 18h48
