filtre passe bas
filtre passe bas
    invitefa8bb91c
    Talking filtre passe bas
    Bonjour à tous, je souhaite réaliser une carte électronique d'alimentation stabilisé. Elle sera alimenté par une pile.
    Je souhaiterais mettre un filtre passe bas à son entré pour enlever toute les fréquence parasite (50hz d'edf....).
    Comment est ce que je calcule les valeur de r et c du filtre passe bas ??
    Merci d'avance.
    invitea3c675f3
    Re : filtre passe bas
    R = 0 Ω et C = 0 F.
    Si l’énergie vient d’une pile, il n’y aura pas de 50Hz.
    gcortex
    d'une certaine façon la résistance est déjà dans la pile.
    un 47µF tantale pour un meilleur comportement dynamique.
    Dernière modification par gcortex ; 30/09/2012 à 08h13.
    invitefa8bb91c
    j'ai deux fils qui sorte de mes piles et qui font environ 50cm, c'est suffisant pour capter un tas de signal, c'est pour cela que je voulais mettre un filtre, mais si j'ai bien compris comme la pile est une résistance, et comme je met un condensateur à l'entrée de mon montage cela forme un filtre, c'est ça??
    Citation Envoyé par jujubarak Voir le message
    Merci d'avance.
    Bj rà toi,
    Hum Comment une carte d'alimenation peut avoir des fréquence parasites
    SI COMME TU DIT, elle est alimenté...par une pile ??
    Il serait bon de joindr un schéma de ta fameuse alim...car présentement ça ne tiens pas la route !!
    T'as VERIFIE ce que tes fils récupérent comme....50 hertzs !
    Tu alimentes quoi avec ta fameuse carte.
    Voit pas la nécessité d'une "carte" si t'as....une pile !!
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2012 à 09h13.
    invitefa8bb91c
    Red face Re : filtre passe bas
    toute personne sait ayant fait de l'électronique sait qu'un fil est une "antenne", il ramasse tout ce qu'il traine.
    En fonction de l'environnement ou on est, le fil reçoit des ondes perturbatrice ( micro onde , radio, edf,.....).
    Mon montage est alimenté par deux piles de 12V, hors c'est pile possède des fils de connexion de 50 cm, donc elle ramasse tout ce qu'elle trouve, c'est pour cela que je souhaiterai mettre un filtre passe bas.
    Remoi,
    Hum , servir d'antenne est une chose...reste à SAVOIR quel NIVEAU de perturbation l'on récupére !
    C'est ça qui fait la différence !
    Qui plus est , c'est la SENSIBILITE, de l'étage d'entrée de ton montage ( toujours inconnu pour l'instant)auquel tu raccorderas ton alim
    qui déterminera le niveau de perturbation .
    Faut pas tout mélanger.
    gcortex
    il faut bien serrer les 2 fils l'un contre l'autre
    invitefa8bb91c
    ok merci gcortex pour ta réponse.
    Bjr ,
    Plus d'un appareillage fonctionne avant des alimenations (piles , accus) ...déportés.
    Ne serait ce que par le cordon d'un allume cigare...et pourtant point de pertubations!
    Un cordon d'alimentation c'est , généralement, un fil rouge et noir réunis ENSEMBLE.
    Par principe l'entrée d'alimenta tion d'un montage est "découplée" à l'aide de condensateurs
    qui court circuitent les parasites.
  1. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  2. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h59
  3. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  4. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 21h54
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
