Recherche composant électronique 15 1E5D pour PC portable ASUS W2J
    invite2ff6453c
    Question Recherche composant électronique 15 1E5D pour PC portable ASUS W2J
    Mon PC portable a rendu l'âme. Le problème est apparu suite à une coupure de courant alors que le PC n'était pas équipé de sa batterie et était branché sur le secteur, il s'est dégagé une odeur de composant électronique brulé lorsque j'ai rebranché le PC..
    Je viens de l'autopsier, un composant de la carte mère qui me semble être une diode a fondu..
    J'ai fait une recherche avec 15 1E5D qui n'a pas été concluante.. quelqu'un a-t-il une idée où trouver ce composant ou un autre ayant les mêmes caractéristiques ?
    Merci.
    Kissagogo27
    Re : Recherche composant électronique 15 1E5D pour PC portable ASUS W2J
    bonjour, le marquage semblait curieux avec le + sur la barre mais en faisant une recherche d'image sur condensateur cms je suis tombé là dessus
    http://www.conrad.ch/ce/fr/product/4...06830&ref=list
    condensateur Sanyo poscap ^^ http://www.edc.sanyo.com/pdf/e_posca...scap_basic.pdf
    par contre pour la lecture de la valeur , pas évident ^^
    invite2ff6453c
    Merci d'avoir pris le temps de faire une recherche .
    Je suis donc à la recherche d'un condensateur polarisé. Pour les caractéristiques, c'est effectivement un peu maigre..il ya juste la sérigraphie:
    15
    1E5D
    .. et rien d'autre
    Les dimensions que je mesure sont 7.3 x 4.3 x 2
    ça ne doit pas être du Sanyo car l'épaisseur ne correspond pas à celle de la doc de présentation que vous avez trouvée..
    Je crois que ça va être compliqué de retrouver le composant original, je suis tenté de déssouder un des autres condensateurs de la carte pour faire mesurer sa capacité dans un magasin d'électronique..
    Quelqu'un a-t-il une meilleure idée?
    Merci.
    romulus123
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Ce n'est pas curieux du tout, tous les condensateur polarisés CMS on une barre (marquage) qui correspond au POSITIF.
    Je ne sait pas à quoi correspondent ces chiffres (15µF??) mais il y a des chances qu'il soit identique à l'autre condo et il faudrait mesurer sa capacité au capacimètre...
    Dernière modification par romulus123 ; 03/10/2012 à 12h26.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2ff6453c
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Merci pour cette contribution, les 15µF m'ont mis sur la voie et je crois que j'ai trouvé
    Je pense que le composant est la référence 16TQC15M de cette doc:
    Doc Sanyo
    Tout semble concorder: les échantillons de la photo semblent correspondre aux valeurs de capacités du tableau et les dimensions du 16TQC15M sont en tous points identiques à ce que je recherche..
    Je vais essayer de trouver un site français où commander.
    Merci à tous les deux pour votre aide!
    invite2ff6453c
    Bon, pas moyen de trouver un site où commander ce condensateur.. j'ai bien trouvé le produit sur le site distrelec.ch, mais ils ne vendent pas aux particuliers français..
    Une idée quelqu'un? ou bien une bonne âme suisse qui accepte de faire le relais boite aux lettres ?
    invite2ff6453c
    Unhappy Re : Recherche composant électronique 15 1E5D pour PC portable ASUS W2J
    Bon, Je suis passé au magasin d'électronique, il ne font pas les composants CMS..
    Vu que je n'ai pas de solution pour commander le composant d'origine, je me demande si je ne vais pas essayer de trouver un équivalent chez CONRAD ou autre.
    Si quelqu'un a une autre piste je suis preneur.
    invite7a39c3be
    Distrelec sont fâché avec certains pays d’Europe, je ne sais pas pourquoi
    Chez Farnell, Mouser, Digikey il n'ont rien ? Si non essaye de voir directement avec Sanyo, tu peux peut-être commander des échantillons ou alors passez par un représentant français.
  1. Composant CMS portable Asus X59SL
    Par invite316479c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 10h21
  2. Le meilleur pc portable Asus pour 800€?
    Par invite4993f816 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2009, 15h48
  3. recherche composant électronique
    Par invite93aa4122 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 23h02
  4. Recherche de composant electronique
    Par inviteb94caed5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 17h22
  5. HELP, recherche composant electronique
    Par invitee7d11614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 00h28
