Relais reste collé
Relais reste collé
    invite86de0879
    Relais reste collé
    J'ai réalisé un petit montage pour une sculpture avec un relais et un petit moteur 6v cc et un arduino.
    l'Arduino est sensé pouvoir faire tourné ou non le moteur (sens de rotation indifférant car c'est uniquement pour effectuer une vibration).
    Mon problème est que quand j'actionne le relai sans le moteur tout va bien mais quand je branche le moteur je peut l'allumer mais je ne peut plus l'éteindre le relai reste collé.
    Il y a une diode sur le relais.
    Ce système est alimenter sur 4 pille AA et passe par un uln2803 et la carte Arduino est alimenté par un autre boitier de pille.
    Faut il que j'utilise un transistor ? ou autre chose ?
    Si quelqu'un a une idée???
    juju_du_26
    Re : Relais reste collé
    Peux tu nous mettre le schema detaillé du cablage . Alim , arduino , relais , moteur ...
    invite86de0879
    Merci pour ton intérêt a mon problème je viens d'essayer pendent une heur de faire un schéma sur fritzing mais je n'arrive pas à
    faire quelque chose de claire.
    Tu n'aurais pas un semblent d'idée d'ou peut venir ce problème ?
    Ou un autre logiciel avec quoi faire un schéma?
    juju_du_26
    Salut !
    Essaye de nous dessiner le schema avec " paint " par exemple .
    C'est pour comprendre le fonctionnement global du systeme .
    Sinon ton relais et ton moteur sont directement commandés par ton arduino ?
    Bsr kaduk,
    Moi c'est le relais que j'aimerais bien voir et SURTOUT connaitre l'intensité qui passe dans les contatcs !!
    Ca risque d'expliquer ...beaucoup de choses !!
    Ca peut servir :http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 03/10/2012 à 09h10.
    invite86de0879
    Nom : schema.relais.jpg
Affichages : 357
Taille : 38,6 Ko
    re bonjour et merci pour vos réponse
    donc voici un petit schema.
    le relais est un OMRON G6D-1A-ASI 5VDC 5A 250VAC
    la diode: IN4004
    je n'ai pas dessiner l' ULN2803 car je l'ai enlever du montage et j'ai le même problème.
    le tout est piloter par un système a fréquence radio a 433mhz que je n'ai pas dessiner.
    merci.
    invite05fc252b
    Peux tu préciser le brochage du relais stp ?
    invite01fb7c33
    Quand le moteur ce met en route la tension chute et l'Arduino plante.
    Fait l'essai avec un jeu de piles pour l'Arduino et un autre pour le moteur.
    invite05fc252b
    tu peux essayer un manip pour voir d'ou vient le pb : une fois actif, tu débranches la connexion de la commande du relais (P.2)
    si le moteur tourne toujours c'est que ton relais a un problème. si le relais coupe, c'est que ta commande est mal faite... il faudra investiguer côté arduino.
    ton arduino est alimenté en 5V ou 3.3V? si c'est en 3.3V, quand tu mets un "1" logique en sortie tu as 3.3V en sortie, il doit passer encore assez de courant pour exciter la bobine.
    dans les règles de l'art, on utilise générale un transistor pour la commande comme tu le suggérais. cela permet d'isoler la commande du relais et éviter ce genre de pb
    invite05fc252b
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    A priori, c'est déjà le cas
    invite86de0879
    Ok merci je vais essayer d y insérer un transistor.
    sinon oui c'est déjà le cas l'arduino est alimenter par une pille 9V separée.
  1. [Blanc] Relais congelateur ariston UPA352XEU qui reste collé
    Par gillou026 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2011, 21h26
  2. Relais de four ne colle plus
    Par inviteba72e0d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 132
    Dernier message: 24/12/2010, 01h17
  3. Colle a chaud / Thermofusible, sur quoi elle ne colle pas ?
    Par invite85353d3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2010, 19h00
  4. TPE: Pourquoi la colle colle
    Par invited188831a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/09/2007, 15h24
  5. tpe colle thermofusible, colle d'amidon...
    Par invite7e2dc464 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 17h03
