Circuit imprimé poubelle automatique HS?
    inviteb68ee8b5
    Smile Circuit imprimé poubelle automatique HS?
    Je viens vers vous, car je possède une poubelle à ouverture automatique, et il se trouve qu'elle s'est mise à ne plus fonctionner. Je sais que ce genre de poubelle ne coûte pas très cher, mais j'aurais voulu essayer de réparer (pour le challenge).
    Voila ce que j'ai fait jusqu'à maintenant:
    1. j'ai testé le moteur >> OK
    2. j'ai enlevé la patte noire pour avoir un accès plus facile au circuit
    3. j'ai testé la tension aux bornes de l’émetteur IR (OK) et du récepteur IR (KO, 0v)
    Il est arrivé que ça re-fonctionne de temps en temps après manipulation (surtout lorsque je manipule le recepteur). Mais au bout de quelques temps, ça ne fonctionne plus à nouveau. J'ai l'impression qu'il y a un problème de soudure quelque part, mais je ne sais pas comment faire pour déceler ce genre de problème. Avez vous des pistes ou des idées sur les choses que je peux vérifier ou tester?
    ps: je suis novice en électronique, mais j'ai des notions
    Merci d'avance,
    Jon
    Pierrre
    Re : Circuit imprimé poubelle automatique HS?
    vu le nombre de soudures, je te conseille de toutes les refaire... ce sera plus rapide que de chercher la soudure defectueuse..
    inviteb68ee8b5
    Smile Re : Circuit imprimé poubelle automatique HS?
    Merci pour la réponse Pierre.
    Je n'ai pas le bon fer à souder (enfin pas encore), c'est pour cela que j'aurais voulu pouvoir tester en attendant. Après, reste à savoir si ma théorie est bonne... Dois-je avoir une tension (même minime), aux bornes du recepteur IR? Parce qu'en ce moment, c'est le néant.
    Merci encore,
    Jonathan
    sw338965
    J'ai eu également un problème avec ce genre de poubelle. Si je l'ouvrais manuellement, je ne pouvais plus la refermer. Il s'avère que les deux boutons poussoir pour le fonctionnement en manuel sont de piètre qualité et soit se mettent en CC et y reste ou refuse de faire contact.
    Après leur remplacement, tout est rentré dans l'ordre.
    cordialement.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    inviteb68ee8b5
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    cordialement.
    Bonjour et merci pour ce post.
    Malheureusement, le problème que j'ai n'est pas lié aux boutons, car la poubelle que j'ai est une poubelle 3L et elle ne dispose pas de boutons.
    J'ai aussi essayé de refaire des soudures, mais rien à faire, elle refuse de fonctionner. Pourtant, le voyant clignote bien, mais la detection de mouvement ne se fait pas.
    De plus je ne sais pas comment faire pour tester un éventuel dysfonctionnement. Avez vous une idée ou un conseil à me donner?
    Merci d'avance,
    Jonathan
    breihz.du.29
    slt
    il se peut que ce soit l'etage de puissance (transistor ou circuit integre) qui est lacher et non la parti commande et non une soudure defectueuse (si transistor il y en a 2)
    inviteb68ee8b5
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    slt
    Merci pour cette information.
    Aux bornes des transistor j'ai: 5,23v et 4,70v
    Il y a 4 piles (rechargeable) de 1,5v de type R6. Est possible que le fait d'utiliser les piles rechargeables soit à l'origine du dysfonctionnement?
    Merci d'avance,
    Jonathan
    breihz.du.29
    oui c'est possible car normalement ton circuit fonctionne avec du 6v et tu lui fournie du 5 a 4 V ce qui est un peut lége quand a tu recharger tes pile ? fait le test avec des pile standard LR6 non rechargeable
    pour les tensions au borne presise
    base:
    collecteur :
    emetteur :
    mesure la tension a la borne + du moteur (par rapport a la masse c'est a dire le moins du boitier de pile)
    ton probleme peut etre tout simplement une piste foireuse
    invite3e8a249f
    J'ai une poubelle auto de chez auchan.
    J'ai un bouton poussoir HS.
    Je voudrais le changer, mais il y en a beaucoup de sorte.
    Pouvez-vous me communiquer la bonne référence?
    sw338965
    J'ai eu le même problème avec la mienne.
    La panne des boutons poussoirs est récurent sur ce matériel et tu serait bien inspiré d'en commander deux "chez Electronique Diffusion" où tu les trouveras facilement.
    invite3e8a249f
    Un petit lien vers le poussoir m'aiderai beaucoup...
    sw338965
    Il faut vraiment te faire tout sous le c...l
    Je t'ai donné le nom du site!!! Cherches un peu, tu trouveras.
    invite3e8a249f
    Il y a 2 références sur le site, d'où ma question.
    sw338965
    S'il y a deux référence c'est qu'il y a deux modèles! Longueur de l'axe de commande différent.
    sw338965
    Bon aller, puisqu'il faut tout te faire:
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=10554
    invite3e8a249f
    Un peu tard, car j'ai déjà acheté les 2 modèles.
    C'est bien celui qui fait 5mm de haut qu'il fallait prendre (l'autre modèle fait 4.3mm de haut).
    Ma poubelle est réparé!
    Merci.
    sw338965
    Excuses moi d'avoir tardé à te répondre.
    En fait, j'aurais dû passer moi même la commande et te l'envoyer (gratuitement).
    Même pas, j'aurais dû me déplacer chez toi pour effectuer la réparation; je t'aurais aussi donné de l'argent pour absence de jouissance du produit.
    T'as pas l'impression d'abuser?
    invite3e8a249f
    Il ne faut pas le prendre pour toi, tu n'es pas le centre du monde, je ne te faisais pas de reproche, pas la peine de t’emballer.
    J'explique juste ce que j'ai fais pour éventuellement aider d'autres personnes qui liront cette discussion.
    Je t'ai remercié.
    Au revoir.
    invite4533b647
    Bonjour , j'ai un problème différent la dites poubelle ne s'ouvre plus entièrement j'utilise des batteries qui ne mon pas posées de problème jusqu'à maintenant si vous avez une idée ou mieux une solution je suis preneur merci Boby.
  1. PPE poubelle automatique 2011
    Par invite7d7d8af0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 17h43
  2. ppe poubelle automatique
    Par invite11a93fc7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2011, 12h18
  3. PPE Poubelle automatique.
    Par invite69e5a745 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/01/2011, 22h02
  4. Projet ppe (poubelle automatique)
    Par invite446e166c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 19h59
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 17/02/2010, 13h20
