Utiliser le capteur d'une souris
    invite7ab97d5e
    Question Utiliser le capteur d'une souris
    Je cherche à utiliser le capteur se trouvant sur une souris d'odinateur pour mesurer une distance. Le tout étant brancher non pas sur un ordinateur mais sur un microcontrolleur. Y'a-t-il une slolution facile ?
    Merci d'avance et bonne journée
    inviteede7e2b6
    Re : Utiliser le capteur d'une souris
    hello ,
    ça n'est pas un capteur de distance , mais de déplacement.
    tu vas te casser le nez
    invite70c0aea4
    Utilise plutôt un laser de cd-rom.
    inviteede7e2b6
    y'a des capteurs de distance IR à pas cher :
    http://www.lextronic.fr/R1849-teleme...frarouges.html
    invite7ab97d5e
    Merci pour vos réponses !
    Je me suis peut-être mal exprimé je souhaite mesurer une distance, mais ce que je voulais dire c'était une distance parcourut par un robot ! Donc un déplacement comme la dit PIXEL ! Et non pas une distance d'un objet au capteur !
    Encore merci et bon week-end
    invitee05a3fcc
    invite7ab97d5e
    Merci DAUDET78 mais la ça me parle de codeur incrémentaux ! Mais moi je voudrais juste savoir si l'on peut prendre une souris du commerce, la démonter et la brancher a un microcontrolleur et comment faire cela.
    Encore merci
    invite01fb7c33
    Si tu trouves une vieille souris à roulette avec interface série, c'est assez facile. La souris envoyait sur un octet deux nibbles (4bits) un pour chaque axe. Le bit de poids fort donnait le sens de déplacement, et les trois bits de poids faible l'amplitude du déplacement.
    Le principe n'a sans pas beaucoup changé avec l'interface PS2 puis USB.
    Avec les souris laser par contre l'amplitude du déplacement doit être très peu fiable et susceptible de glissement. La boule et la roue codeuse sont très fiable tant que c'est propre.
    fdamien12
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    J'ajouterais qu'il existe de nombreuses ressources sur internet pour faire communiquer une souris PS/2 avec un µC.
    Par contre personnellement j'aurais plus confiance en une souris optique...
  1. Capteur souris optique
    Par inviteb478b64d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 13h09
  2. Quel capteur utiliser?
    Par invite6146509f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2008, 20h03
  3. utiliser deux souris simultanément sous WINDOWS XP ?
    Par inviteea87de84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/07/2006, 18h01
  4. capteur souris PS2
    Par invite02ed8122 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/06/2004, 16h47
  5. Utiliser 2 souris PS2 en meme temps sur un PC
    Par invite0266e33d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 19h41
