Diodes en sortie d'un pont en H
    Anduriel
    J'ai trouvé un L298 qui possède deux ponts en H. Dans la datasheet on peut voir un schéma où figure en sortie d'autres diodes. Quel est leur intérêt (est-ce spécifique au moteur pas à pas qu'il y a derrière)?
    romulus123
    Re : Diodes en sortie d'un pont en H
    A mon avis, ce ne sont que des diodes de roue-libre.
    Il faut les dimensionner pour qu'elles puissent encaisser les pointes de courant causées par le moteur.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Antoane
    Responsable technique
    Rom' a tout dit.
    un détail supplémentaire : ces diodes doivent être de type rapides.
    romulus123
    Oui, il suffit de lire la datasheet du L298.
    Anduriel
    Sont-elles pour autant nécessaires? Je veux dire, dans le pont en H, on a déjà des diodes pour les pics (de tension?)
    Par ce que du coup, pour deux moteurs pas à pas, et me faut 2x ces composants, ça commence à prendre de la place...
    Anduriel
    Cela change-t-il aussi quelque chose si mes moteurs sont alimentés par 12V?
    Antoane
    Des diodes sont effectivement présentes dans le L298, mais :
    - elles sont lentes
    - et avec une tension de seuil élevée.
    Ce sont des composants parasites, non optimisées pour servir de diodes de roue-libre. On tente autant que possible de ne pas s'en servir, de les maintenir bloquées.
    Peu importe la tension d'alim de tes moteurs, pourvu qu'elle demeure acceptable pour le L298.
    Anduriel
    D'accord, merci.
    Par contre je suis tombé sur la UC3610N qui réalise cette fonction, et ça coûte 6€ ... Il y en a d'autres de moins cher?
    Sinon c'est mieux d'acheter 8 diodes rapides directement c'est moins cher?
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. Pont de diodes
    Par invitee6766acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 00h24
  3. choix d'un pont de diodes
    Par invite93369b10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 14h58
  4. Pont de diodes
    Par invitea15085bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 19h40
  5. Sortie de pont redresseur à diodes
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2006, 09h24
