Faire une tension carré alternative
    invite91822b8c
    J'aimerais savoir si c'était possible de faire une tension carré comme ça :
    Nom : 2012-10-05 13.39.29.jpg
Affichages : 185
Taille : 101,7 Ko
    Comment faire sans µC ? Merci pour vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Faire une tension carré alternative
    avec un simple oscillateur en alimentation symétrique. OU chargeant un transformateur.
    but de la manip ?
    vincent66
    Dieu merci beaucoup de choses peuvent encore être faites sans uC... et c'est le cas de votre projet..!
    Il vous faut avoir vos deux alims +5 et - 5 V stabilisées et un circuit genre 555 ou multivibrateur monostable pour générer la fréquence et un étage de commutation...
    Quel courant doit être fourni en sortie ?
    Vincent
    invite91822b8c
    Merci pour ces réponses. C'est juste pour mon plaisir perso de savoir faire ça
    J'arrive à faire une simple tension carré de 0v à 5v mais je n'arrive pas à partir dans le négatif..
    inviteede7e2b6
    http://www.bedwani.ch/electro/ch11/index.htm
    paragraphe 2.5
    pas besoin de "cray'
    invite91822b8c
    paragraphe 2.5
    Si j'ai bien compris avec mon ne555 je branche la patte 3 a l'aop qui descendra la tension 0 en négatif ?
    inviteede7e2b6
    pas besoin de cette daube de 555
    le schéma donné en lien fait tout.
    invite91822b8c
    d'accord merci pour ton aide :s:
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 17h33
  2. Couper une tension alternative une période sur deux ou piloté par micro
    Par invitea367a5ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 10h46
  3. Existe t-il une alternative au bois pour faire une maison passive ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2009, 16h56
  4. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 17h36
  5. commander une tension Alternative
    Par invitef9480d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 21h45
