convertisseur de tension
    breihz.du.29
    Question convertisseur de tension
    Slt tout le monde
    Voila j'ai fabriquer un convertisseur de tension il fonctionne bien dans la plage de tension de 10 a 14v (jusque la pas de bleme)
    mais des que je depasse 14.5 le ci crame malgré qu'il y a un regulateur
    ps: le circuit de puissance n'est pas brancher sur le regulateur
    (le circuit de puissance ne grille pas ; c'est que l'occillateur qui lache)
    occillateur: cd4011 (50hz)
    regulateur: 7809
    la tension sur la quel il est brancher varie entre environ entre 10v et 18v
    qu'est-ce qui cloche? regulateur hs circuit ; integrer de mauvaise qualiter ?????????
    merci d'avance pour vos reponces
    inviteede7e2b6
    Re : convertisseur de tension
    hello ,
    un ch'ti crobar , svp ?
    breihz.du.29
    slt
    le voila le p'tit crobar
    Nom : conv-01.PNG
Affichages : 144
Taille : 31,7 Ko
    (il faut lire cd4011A puis cd4011B et CD4011C)
    je rappel que c'est l'occillateur qui lache
    je l'ai fait rapidement donc il est est pas hyper top
    XD
    romulus123
    Pas de découplage, pas de filtrage,.. pas de résistance sur la grille des Nmos..
    Comment est-il physiquement assemblé ton circuit ? PCB, breadboard ou cablage "volant" ?
    Dernière modification par romulus123 ; 08/10/2012 à 21h08.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite936c567e
    Les sorties de tes 4011 doivent s'en prendre plein la tête...
    Je pense qu'un petit rappel de la présence des capacités parasites dans les MOSFETs, et sa conséquence sur la constitution et le fonctionnement des circuits de commande de ces transistors, ne serait pas inutile...
    DAT44
    une Zener 12v entre la masse et la grille de chaque mos serait très souhaitable, une Zener 47v entre la masse et le drain de chaque mos serait pas mal non plus.
    arsene de gallium
    Un condensateur de 100nF en amont du régulateur, plus un condensateur de 100µF en sortie du régulateur permettrait déjà un bon filtrage.
    breihz.du.29
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    mon circuit est fait sur pcb le voici
    Nom : pcb conv.PNG
Affichages : 123
Taille : 18,9 Ko
    le regulateur n'est pas sur le typon je l'avais oublier lors de sa creation je l'ai rajouter ensuite en coupant "ST1"
    Citation Envoyé par PA5CAL
    Comment sa des capaciter parasite dans les mosfet? Tu veux dire que la tension remonte par la "gate"??? explique un peut la je pige pas
    XD
    inviteede7e2b6
    la capacité de porte d'un mosfet comme le tien est de l'ordre du nanofarad , ce qui fait un appel
    de courant velu à la commutation du 4011.
    ou une décharge tout aussi velue au passage à "0"
    d'où l'habitude d'utiliser de circuits pilotes de mos , qui fournissent (et drainent) le courant nécessaire.
    breihz.du.29
    merci beaucoup pour ta reponce ultra rapide
    le circuit pilote de mos ok mais j'ai pas trop envis de refaire un PCB le probleme peut t'il être resolu en metant des diode devans les mos comme dans cet exemple:
    Nom : md.PNG
Affichages : 113
Taille : 1,4 Ko
    inviteede7e2b6
    je ne vois pas comment une diode va amplifier un courant....
    par contre , telle qu"elle est dessinée , elle va bloquer le MOS en position ON,
    et tout vas fumer.... tu aurais pu le voir tout seul
    bref circuit mal conçu , ça t'arrivera autant qu'a moi à mes débuts
    breihz.du.29
    ok donc pas de diode
    je join les image de mon circuit histoire que vous regarder si le bleme ne vient pas de mon CI
    cote piste
    je sais que les piste ne sont pas tres belle mais bon
    gros plan mosfet
    cote composant
    Citation Envoyé par arsene de gallium
    pourquoi mettre ces condo? j'ai regarder sur google j'ai rien trouver . parcontre j'ai vu des schema ou le condo avec la valeur la plus elever est devant. pourquoi me propose tu l'ordre inverse??????
    romulus123
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    Pour la raison que j'ai signalée dans mon post #4,
    ça s'appel du découplage
    Ps : nettoie ton CI avec une brosse à dent et de l'acétone ou de l'alcool isopropylique parce que ce n'est pas vraiment esthétique...
    Dernière modification par romulus123 ; 10/10/2012 à 21h04.
    breihz.du.29
    ok merci pour ta reponce
    je sais il est crad j'ai pas eu le temp de le nettoyer
  1. convertisseur tension 0-10 -> 0-20
    Par invited9136322 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 16h38
  2. convertisseur de tension
    Par invite11f53098 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2010, 03h35
  3. convertisseur tension
    Par invite247160f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 14h22
  4. Convertisseur de tension DC-DC
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/01/2008, 19h56
  5. Convertisseur de tension
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 11h06
