Abaisser la luminosité des leds Verte, violet et blanche
    invite60ec2530
    Bonjour a tous les forumeurs et forumeuse
    Voila je cherche a baissé la luminosité de led verte (signalisation ferroviaire en HO) car la ca eclaire vraiment trop trop et ca rend bof
    Voici que lque photo de ce que ca rend, je cherche a ce que le vert soye visible et eclaire un peu quand meme...
    j'ai essayer avec un potentiometre et avec une resitance ajustable et a l'ohm metre j'obtient des valeurs folle du style 40kohms....
    les leds sont des HL et fonctionne en 12V
    voila j'espere arrivé a trouver une reponse de votre part merci a tous
    invite91822b8c
    Re : Abaisser la luminosité des leds Verte, violet et blanche
    Baisse l'intensité en ajoutant une résistance en série, non ?
    Touche-à-tout
    Venir se plaindre que des leds haute luminosité éclairent trop...
    Bon, où est le problème à utiliser une résistance de 40kohms si c'est ce qui donne le résultat souhaité ? Il suffit de choisir une puissance compatible avec celle de la led.
    Sinon, pour ne pas avoir à tout changer, un filtre gris translucide sur le feu pourrait diminuer l'intensité lumineuse (plexi fumé ou n'importe quel plastique teinté pouvant filtrer/colorer).
    Ah, aussi, quitte à mettre une résistance, autant utiliser une led standard... La résistance pour adapter la tension, les filtres pour adapter les leds blanches vers la couleur choisie.
    Nicolas.
    invite78eeda5e
    pour diminuer l'éclairage dans une led, il faudrait diminuer le courant qui la traverse, donc augmenter la résistance en série. Mais sans un schéma du montage qui montre si les led sont en série ou en parallèle, on ne pourra pas vous conseiller.
    Bonsoir dd91650 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dd91650 Voir le message
    ... j'ai essayer avec un potentiometre et avec une resitance ajustable et a l'ohm metre j'obtient des valeurs folle du style 40kohms ... les leds sont des HL et fonctionne en 12V ...
    La réponse a déjà été donnée, mais c'est la mis en œuvre de cette réponse qui n'est pas forcément évidente.
    En effet, il faut augmenter la valeur de la résistance de limitation de l'intensité de la LED, mais sa valeur ne doit sûrement pas atteindre une telle valeur de kilo ohms. Je crains que tu n'aies agi ailleurs qu'en série avec ta LED.
    D'abord, il faudrait avoir une idée sur le fonctionnement de la LED. Est-elle "directement" sur la source, au travers d'une résistance de limitation (qu'il suffirait d'augmenter) ou est-ce un système multiplexé, avec d'autres LED dépendantes? Comme c'est un système commercialisé, il faudrait le décortiquer pour suivre les fils, et découvrir le schéma exact.
    invite60ec2530
    Salut a tous
    Pour completer certaine info, la luminosite de la led tel que presente sur la photo a une resistance de 1kohm en serie
    Niveau cablage chque led a le neutre commun et les led sont alimenter 1 par une (impossible de faire autrement)
    Le choix des led hl est surtout une question d'estetique rien de plus...
    invite60ec2530
    J'ai également essayer de mettre 2 et resistance de 1kohm en serie et ca me change rien...
    invite936c567e
    Dans l'hypothèse où l'alimentation de la led se limiterait à une source de tension de 12 V avec une résistance de limitation, les modifications apportées auraient dû être visibles. D'ailleurs, dans ces conditions, la résistance de 40 kΩ aurait dû abaisser le courant dans la led à un niveau inférieur à 300 µA, ce qui paraît plutôt faible.
    Peut-être faudrait-il envisager le fait que l'alimentation soit plutôt constituée d'une source de courant...
    Un schéma de exhaustif du circuit, ou bien une série de mesures au multimètre avec différentes valeurs de résistance, permettrait de confirmer ou d'infirmer cette éventualité.
    invite60ec2530
    Je ferai un schema du cablage... Mais il n'y a rien de particulier, juste que le + du transfo est branche sur la resistance et la resistance va a la led, et le - de la led est relier direct au - du transfo
    invite60ec2530
    Je vien de tester un truc et j'ai trouver mon erreur, quand j'ai tester avec diverse resistance j'avais laissé le transfo branché sur un circuit imprimé ou il y a des transistors donc je pense que le courant passait peut etre par la... (simple hypothese)
    Sinon pour ma reponse j'ai mis 15 resistance de 1K pour tester et la luminosité est raisonnable a ce stade donc j'ai commander des resistance de 15K
    merci pour votre aide et qui sait... peut etre a une prochaine
    DD91650
  1. question sur la luminosité des leds dans certain cas
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2012, 21h30
  2. Fleur blanche à "plumeau" violet
    Par invite4b42a7f3 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/08/2010, 13h31
  3. Commande PWM led blanche : saut de luminosité
    Par mweber dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 16h18
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 12/02/2010, 04h55
  5. leds blanche avec pile 9V
    Par invitea6a55efe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/10/2008, 17h57
