Utilisation du PIC18F97J60
    invite070f05b5
    Je vous sollicite une fois de plus car j'ai une hésitation au niveau du câblage d'un microcontroleur PIC18F97J60. La première fois je l'ai alimenté en 5 volts alors que c'est du 3.3 donc il a grillé . J'ai alors dessouder pour en remettre un autre mais je sais plus trop quelle est la première patte du pic je vous demande donc pour évité de cramer le 2 ème. J'ai mis une photo de mon pic sur son adaptateur tqfp dip, si vous pouvez m'indique la première patte sur la photo ça serait sympas. J'ai vu aussi sur le data-book (http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39762a.pdf) a la page 356 qu'il parle d'une tension VDDCORE/VCAP qui est a 2.5 V, qu'est ce que cette tension ?
    Dernière question ^^ Pour utiliser le pic18f97j60 c'est comme n'importe qu'elle autre pic (par exemple 16f877a) ou il y a d'autre chose de spécial a ajouter (câbler) ?
    invite070f05b5
    Re : Utilisation du PIC18F97J60
    Personne peux m'aider SVP
    invite89303051
    Si le 1 est la petite marque (petit creux dans un coin en bas à droite du chip sur la photo), alors, le chip est décalé de 90° sur le support.
    Pour moi, il faut que le petit creux soit en bas à gauche sur la photo.
    invite070f05b5
    Oui c'est ce que je pensai aussi, je test dès que je reçois mon pickit.
    Mais sinon sur le pic tous les Vdd et Vss doivent être câbler ou juste un de chaque suffit ?
    invite89303051
    tous, sans exception
    invite070f05b5
    ok merci beaucoup
    RISC
    Le plus simple c'est de regarder un schéma électronique déjà fait avec ton PIC18F97J60.
    Par exemple le schéma de la carte PICDEM net.2 que tu trouveras dans ce manuel.
    a+
    invite070f05b5
    Merci pour ta réponse, j'ai compris grâce à ton schéma et le datasheet du pic que quand la broche Vddcore/cap est bien relié à 2 condos qui vont à la masse et la broche ENVreg va au +3.3V, cela signifie que le régulateur interne du pic est activé.
    Je n'ai plus qu'a recevoir mon pickit pour tester tous ça
  1. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 09h03
  2. Utilisation de la ti 89
    Par invite0a22c2d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/06/2010, 12h54
  3. Programmation SPI pour PIC18F97J60
    Par invite304155d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2009, 09h57
  4. Ti 89: utilisation
    Par invite4021e8ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2006, 15h25
