Module HF
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Module HF
    invited0ca1f25
    Module HF
    Je souhaite commander un relais à distance avec une commande HF dans la bande 433MHz.
    Est-ce que quelqu'un peut me donner quelques pistes pour y parvenir?
    Ma question parait un peu vague mais après mes nombreuses recherches,
    je suis noyé dans une tonne de docs à tel point que je ne sais plus par
    où commencer.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Module HF
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Lorqu'on parle radiocommande , faut AUSSi parler de la distance à atteindre .
    10m et 1km...c'est pas pareil.
    Faut aussi savoir si on "protége" la liaison ou non (code de commande).
    Dans le cas le plus simple une EMISSION ( sans code) peut faire coller un relais.
    Suffit de recevoir la dite émission (porteuse de l'émetteur).
    C'est simple,mais n'importe qu'elle émission reçue en 433 fera coller le relais.
    Bien sur si on est certain qu'on ne recevra que sa PROPRE émission...c'est le plus simple.
    invited0ca1f25
    Re : Module HF
    Merci pour ta réponse f6bes.
    Pour la distance, je pense qu'une distance de quelques centaines de mètres
    suffit largement.
    Je pense mettre au point un codage pour que la transmission ne soit pas
    trop perturbée par les émissions des autres appareils qui peuvent se trouver
    à proximité.
    Mais pour la première version, je pense que la méthode du porteuse ou non peut passer.
    Je veux aussi souligner que pour la théorie j'ai déjà quelques notions mais c'est surtout
    dans la réalisation que je me consacre actuellement.
    Dans cet optique, comment savoir qu'un émetteur émet à une fréquence (433MHz) et comment
    mettre au point un récepteur pour recevoir la porteuse?
    inviteede7e2b6
    Re : Module HF
    si tu ne connais rien à la HF , passe par des modules préfabriqués.
    RADIOMETRIX (pub gratuite) tient ton cahier des charges , avec des antennes convenables.
    Re : Module HF
    Citation Envoyé par freeze1101 Voir le message
    Bjr à toi,
    Qq notions ne suffisent pas pour mener à bien une telle réalisation.Faut l'équipement de labo qui va avec.
    Suit les conseils de Pixel.
    Nota: quelqueS (donc pluriel) CENTAINEs de métres, ça risque d'etre fort tangent avec des modules tous préts.
    En 433Mhz la puissance est limitée à 10mW. Faudra utiliser des antennes "sérieuses" pour ce genre de portée.
    inviteede7e2b6
    Re : Module HF
    en 868 on a droit à 0,5W , avec un bon récepteur, c'est jouable.
    invited0ca1f25
    Re : Module HF
    PIXEL> Je n'ai pas les moyens pour commander un module HF préfabriqué.
    On a pas encore fixé la fréquence à émettre, peut-être que l'on va choisir
    la 868.
    Dans la réalisation, qu'est-ce-qui est plus facile à mettre en oeuvre
    (433 ou 868)?
    f6bes> j'ai dit quelques notions jour être modeste.
    En fait je suis étudiant en Télécom et je fais ce projet pour un
    concours organisé par le Département.
    Pour cela on a accès aux matériels de ce dernier
    inviteede7e2b6
    Re : Module HF
    si c'est un concours , c'est à TOI de le faire , pas à NOUS...
    sinon , c'est nous qu'on gagne le concours
    donc , papier , crayon , neurone et labo !
    abaques de Smith, paramètres en "S" et toussa
    bon courage.
    pour un "modeste" étudiant en télécoms , ta question sur les bandes de fréquences est, pour le moins , "surprenante"
    invited0ca1f25
    Re : Module HF
    PIXEL> Mais un forum n'est-il pas un lieu d'aide et d'échange.
    Je suis inexpérimenté en la matière et je demande des
    conseils.
    Pour la réalisation je vais me débrouiller tôt ou tard.
    inviteede7e2b6
    Re : Module HF
    de l'aide , oui , mais pas un libre service pour faire les devoirs...
    un article de la charte est farpaitement explicite à ce sujet.
    et quand tu prétends faire un ensemble émetteur récepteur (ce qui est possible) et
    que tu demandes comment on mesure une fréquence ( ce qui est surprenant)
    on peut légitimement se poser la question quand à ton niveau en électronique appliquée au HF.
    nonobstant tes autres compétences probablement brillantes , mais sans objet dans ce cas.
    si des notions comme :
    oscillateur
    quartz
    circuit d'accord
    mélangeur
    démodulateur
    PLL
    classe d'amplification
    adaptation d'impédances complexes
    abaque de Smith
    etc....
    ne te sont pas familières et PARFAITEMENT MAITRISÉES , tu fonces dans le mur.
    Re : Module HF
    conseils.
    Bjr à toi,
    Effectivement "l'échange" a eu lieu.
    De plus je suis...INEXPERIMENTE....!
    Ben AVANTde courir en formule 1 faut apprendre à conduire...et ça suffira pas.
    A mon humble avis, faut qq années de pratique avant de se lançer dans ce genre de projet.
    Si tu n'as aucune idée de ce que tu vas devoir mesurer, régler etc..etc..c'est le mur assuré.
    Faut pas croire qu'il suffit de raccorder des composants sur un circuit et...ça fonctionne.
    C'est pas du légo.
    L'appareillage de controle montant à 1 Ghz pour la mise au point, faut l'avoir sous la main et savoir SURTOUT s'en servir.
    invited0ca1f25
    Re : Module HF
    PIXEL> Vous avez sans doute raison.
    Mais je pense que pour maîtriser tout ces notions, le mieux
    c'est de s'atteler à la réalisation au lieu de plonger dans les
    bouquins.
    Les notions que vous énoncez ont tous été abordé en classe
    pour la plupart mais il faut avouer que je ne les maîtrise pas
    encore.
    Pour ma question sur comment mesurer une fréquence (il faut
    avouer qu'elle était bête celle-là ) j'ai déjà trouvé un schéma
    d'un fréquence-mètre réalisé avec un PIC 16F84.
    Donc, si vous voulez m'aider, le mieux serais de me donner
    quelques repères pour m'orienter dans la réalisation de mon
    projet.
    invited0ca1f25
    Re : Module HF
    f6bes> Alors, d'après vous, le mieux serait d'abandonner le projet?
    inviteede7e2b6
    Re : Module HF
    malheureusement les "bouquins" restent la meilleure porte d’accès à cet art.
    je te donne donc un excellent repère , qui , déjà , te fixera les principes et le vocabulaire,
    un forum n'ayant pas pour rôle de faire de la formation basique
    http://www.amazon.fr/Comprendre-util...2&sr=8-2-fkmr2
    inviteede7e2b6
    Re : Module HF
    on a jamais dit ça !
    on te dit simplement que tu as un foutu apprentissage à faire , l’électronique analogique n'étant plus ,
    ou mal , enseignée...
    invited0ca1f25
    Re : Module HF
    PIXEL> Merci infiniment!
    N'y aurait-t-il pas des ressources en libre accès sur Internet?
    invited0ca1f25
    Re : Module HF
    f6bes> Est-ce-que vous pouvez me donner une liste des connaissances requises
    pour le projet que j'envisage de réaliser?
    inviteede7e2b6
    Re : Module HF
    perso j'en connais pas....
    un ouvrage technique est un GROS travail , nécessitant auteurs qualifiés , correcteurs , illustrateurs , etc...
    tous ces spécialistes demandant juste rétribution de leur peine.
    les sites sur le net sont très indigents dés que ça devient pointu.
    d'autre part , il faut savoir s'impliquer dans sa formation et en assumer les investissements.
    et rien ne remplace un formateur , je suis parfois payé pour le savoir !
    inviteede7e2b6
    Re : Module HF
    bac plus deux en "systèmes électroniques"... minimum , plus quelques stages en HF, mal enseignée mais j'l'a déjà dit.
    Re : Module HF
    encore.
    Bjr à toi,
    Effectivement mesurer une fréquence nécessite un fréquencemétre....CAPABLE d'aller mesurer JUSQU'A la fréquence
    ...désirée.
    De meme on n'envoie pas X volts sur l'entrée d'un fréquencemétre au risque de détruire le circuit d'entrée.
    Faut savoir COMMENT on se sert de l'appareil....afin d'éviter ..la casse.
    Un site sur la télécommande voir "F THOBOIS"...histoire de s'initier.
    invited0ca1f25
    Re : Module HF
    Pour le BAC+2, je pense que ça devrait aller pour moi
    Mais je n'ai pas encore suivi de stage en HF.
    Le mieux serait peut-être que je visite la bibliothèque de l'Ecole
    ibtihel
    Dernière modification par ibtihel ; 15/10/2012 à 20h08.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited0ca1f25
    Re : Module HF
    Merci pour ta réponse ibtihel
    mais ces sites montrent des montages avec des modules HF préfabriqués
    or je désire en construire une.
    Je pense que je vais mettre au point un oscillateur à quartz du côté de
    l'émetteur et un filtre LC du côté récepteur.
    Avec un modulation OOK
    P.S. Merci pour le site que tu m'a donné f6bes cela m'a beaucoup aidé
    Re : Module HF
    Bjr à toi,
    Un oscillateur à quartz à...433 Mhz...tu peux oublier.
    Les quartzs plafonnent aux environs de 100 Mhz.
    Pour aller au delà faut des sytémes de syntéses de fréquence ou PLL.
    Ca se comlique un tantinet.
    Un filtre LC ne fait pas un récepteur....et il n'en faut pas qu'un.
    Mais faire un oscillateur à quartz QUELCONQUE et mettre en évidence le signal avec un cicruit DETECTEUR LC
    est un bon début à l'initiation en HF.
    Bonne bidouille
    inviteede7e2b6
    Re : Module HF
    on trouve des résonateurs 433 qui permettent l'oscillation directe.
    mais pour que ça soit "propre" et ne pas ameuter l'armée , la police , la NASA, voir les esstraterrestes,
    faut avoir un peu de poil aux pattes dans l'Art.
    invited0ca1f25
    Re : Module HF
    Après réflexion, j'ai choisi d'émettre avec une fréquence moins élevée
    pour faciliter la recherche de quartz et la mesure de la fréquence.
    Je vais peut-être choisir le 27MHz.
    Mais j'espère qu'avec la portée je n'aurais pas de problème avec l'armée
    inviteede7e2b6
    Re : Module HF
    on trouve encore quelques quartz sur le 27 mégas.
    et les montages sont plus faciles à mettre au point.
    le récepteur peut même être un superréaction : un seul transistor ! (pour la partie HF)
    tout ça se met au point avec un simple dipmétre !
    ça me rappelle le bon temps où nous fabriquions des émetteur 27 pirates
    il y a prescription !
    invited0ca1f25
    Re : Module HF
    Merci pour ces tuyaux PIXEL!
    Re : Module HF
    Bjr à toi,
    De plus le 27 Mhz n'est pas utilisé par l'armée.
    Il est " réservé" à la CB.
    Le "défaut" que tu puisses rencontrer , c'est la géne par les émissions Cibistes.
    Bon W E
    inviteede7e2b6
    Re : Module HF
    des cibistes , y'en a plus !
    hélas, c'était souvent sympa
  1. Communication série module Arduino et Module GPRS TM2
    Par invite65f0e111 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2012, 09h11
  2. configurer un module xbee avec un autre module - appairage
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 10h57
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2011, 19h32
  4. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 13h40
