Problème régulateur de charge solaire
    invite6738e91d
    J'ai besoin d'un petit conseil svp.
    Voila je viens de me monter un petit panneau solaire de 80 w sur une batterie de 12v 96ah
    Mais j'ai un soucis de voltage (la sortie du panneau est bonne l’ampérage également )
    En revanche lorsque je branche mon multimètre sur les bornes de sortie batterie celui ci s'affole complètement. le voltmètre devient fou, il passe de 7v 15v 13v 8v 19v .....
    Bon je sais c'est un régulateur pas chère, mais pour faire des test !!! .
    c'est un
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...ht_4530wt_1198
    Quelqu'un a une idée ?
    Justement le régulateur n'est il pas censé apporter un voltage stable au bornes batteries ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    Ha oui par politesse je fais ma présentation dans la foulée
    invite550e8a93
    Re : Problème régulateur de charge solaire
    Bonjour Midgardien,
    Lorsque tu branches directement la sortie + du panneau solaire au + de la batterie sans y intercaler le régulateur,est ce que le multimètre calibré sur Tension continue s'affole aussi ?
    inviteede7e2b6
    +1...
    c'est un régulateur PWM , une mesure à vide n'a pas de sens.
    un multimétre n'étant pas utilisable en cas de tension pulsée.
    invite6738e91d
    Je vais essayer ça merci pour votre réponse (mais comme le dit pixel j'avais également un doute sur l'histoire du couple multimètre et tension pulsé)
    invite550e8a93
    Effectivement,une mesure à vide n'a pas de sens si la sortie n'est pas reliée au + batt. Même avec un rég.normal d'ailleurs...
    En plus,c'est interdit ça,de brancher les panneaux au régulateur sans que celui ci soit connecté à la batterie préalablement.Il y a un risque pour le régulateur.
    Et vérifier que tous les "moins' soient connectés ensemble.
  1. regulateur de charge solaire à base d'un microcontroleur
    Par invite0dddf3d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 17h15
  2. régulateur de charge décharge d'une batterie solaire
    Par invite1c1b3088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 09h27
  3. Régulateur de charge solaire 8,4 V
    Par invitef3fd5314 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 19/11/2010, 12h14
  4. [Divers] regulateur de charge panneau solaire
    Par invite5305b800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 22h59
  5. régulateur de charge pour batterie solaire ac panneau
    Par invite9841c162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 09h10
