Récupérer un programme dans un Microcontroleur !
    invite0d139cdd
    Bonjour à tous !
    Voilà je possède un ancien piano de chez Yam CLP-560 dont le microcontroleur (Intel S83C198) vient de làcher !
    Ce microcontroleur posséde une rom interne de 64Kb dans laquelle est écrit le programme de démarrage et de fonctionnement du Pliano.Ce composant n'étant plus commercialisé par Yam ( même au Japon) je voudrais savoir si il est possible de récupérer ce fameux programme et comment ?
    Le microcontroleur est en CMS, au format QFP, il y a deux sorties sur le bus data qui sont HS mais le reste semble fonctionner correctement (horloge, etc...).
    Je possède un lecteur, graveur d'éprom A.R.T UP-1 et je sais programmer ou copier des eproms traditionnelles mais pour ce qui est de la récupération d'un programme sur microcontroleur quelqu'un peut-il m'aider ?
    Merci pour votre aide!
    invitee05a3fcc
    Re : Récupérer un programme dans un Microcontroleur !
    Bonjour taverne et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par taverne Voir le message
    La réponse est : probablement non ....
    En effet, les µC utilisés dans une application commerciale sont protégés en re-lecture (pas folle la guêpe !)
    invite0d139cdd
    Merci pour suggestion !
    Mais avec un peu de chance, qu'il ne soit pas protégé ?
    inviteeb160de1
    Comment es tu sur que c'est le micro qui est defaillant et pas les périph qui y sont connectés ?
    Aurélien
    invite0d139cdd
    J'ai vérifier (carte débranchée) sur le µc et sur le bus des datas 2 sorties n'avaient aucun signal et en faisant une mesure ohmnique sur ces 2 sorties je trouvais une valeur d'environ 4 K ohms alors que sur ceux qui fonctionnent je trouve une valeur de plus de 4 M Ohms par rapport négatif.
    inviteeb160de1
    Ca ne change rien à ma question, pourquoi le pb viendrait du micro et pas de ce qui est connecté dessus ?
    D'ailleurs, ces sorties sont connectées à quoi ?
    Es tu sur que ce sont des sorties et pas des entrées ?
    invite0d139cdd
    Ce qui me fait dire que c'est le µc qui est défaillant est que lorsque l'on met sous tension l'appareil certaines leds de séléction de sons s'allument mais de façon aléatoire, avec les boutons de sélection on ne peut pas changer de son le systeme est bloqué . au niveau du µc les horloges sont bonnes les bus adresses fonctionnent correctement aussi. Il n'y a que sur ces 2 lignes de bus data ou je n'ai aucun signal et une impédence ohmnique très différente comparer aux autres lignes de ce même bus et ce tout en débranchant ( en coupant une piste du CI ) les autes périfériques connectés à ces lignes de bus !
    Je vous ai mis le crobar en pièce jointe.
    En tout cas merci de votre aide !
    Cdlt
  1. Aide sur un exemple de programme SPI pour microcontroleur
    Par invite8a011b82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2012, 10h15
  2. Récupérer programme sur Siemens S5 100U
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 17h20
  3. récuperer des données d'un programme matlab
    Par invite9bb77f78 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2009, 18h22
  4. Peut-on récupérer un programme ?
    Par invite44a4066e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2008, 21h47
  5. [C++] Recuperer repertoire d'execution d'un programme
    Par invite15134fab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/06/2005, 17h20
