pwm tension faible
pwm tension faible
    invite3a1051d7
    pwm tension faible
    je souhaite commander un moteur en pwm
    je sais faire avec un moteur 12V CC et le pwm commandé avec un PIC qui gere le pwm ,
    le pic en sortie commande un FET (compatible ttl)
    je souhaite realiser la même chose avec un moteur de 1,5V (moteur de barbecue à pile )
    je pense que c'est pas possible avec un FET ? (je ne peux pas commander la gachette en 5V et avoir une alimentation de + 1,5v sur le drain , la tension sur la gachette ne peut pas etre superieur à la tension sur le drain ?
    c'set du moins ce que je crois ?
    suis je dans le vrai ,
    y a t il une solution ?
    peut etre utiliser un transitor bipolaire ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : pwm tension faible
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Et pourquoi ? Il n'y a aucune relation entre la tension max grille et la tension sur le drain !
    La preuve ? quand tu as 5V de tension grille/source, le NMOS est conducteur et la tension drain/source est voisine de zéro
    Par contre, si tu as un pont composé de 4 NMOS, il peut y avoir un p'tit problème pour les deux NMOS du haut . Tu as quoi comme schéma ?
    invite3a1051d7
    le shemas est tes simple
    il n'y a pas de pont en H je ne gere qu'un sens je ne veux que faire varier la vitesse en conservant le couple
    le pic genere le pwm suivant la position d'un potentiometre au maximun
    la sortie du pic commande la gate du fet via une resistance de 47 ohms
    la source du fet est relié à la masse
    le moteur entre le + (donc se sera le 1,5V ) et le drain
    la frequence de pwm est autour de 200Hz
    il y bien sur une diode rapide de roue libre aux bornes du moteur
    je pensais "donc a tord " que la tension d'alimentation du moteur devait etre superieur à la tension de gate (ici autour de 5V)
    Alain
  1. Convertisseur PWM (0-5V) => Tension (0 à 5V)
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/10/2011, 20h19
  2. Convertisseur PWM -> tension 0-5V
    Par invite490a068a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2011, 10h39
  3. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  4. PWM tension
    Par invitede674048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 10h34
  5. Convertisseur PWM/Tension
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 18h30
