Alimentation à découpage 5V/1A
    Thienou
    Je viens vers vous car j'ai une hésitation sur un schéma d'alimentation à découpage.
    J'ai acheté récemment des alimentations 230V/5V USB du même type que l'on utilise pour charger un téléphone portable, gps, ect...
    J'en ai démonté une et ai reporté le schéma sur papier puis sur logiciel mais ce que j'ai reporté me semble curieux.
    Pourrais t'on me dire si avec ce schéma il est possible que l'alimentation fonctionne ?
    Schéma alimentation
    Deuxième question : Actuellement cette alimentation à une tension de sortie de 5.3V, il y a t'il moyen de la faire descendre à 5V ?
    D'avance merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation à découpage 5V/1A
    Bonjour Thienou et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Thienou Voir le message
    Non, il n'est pas idiot à première vue
    Il faut remplacer la Zener D4 par une 4V
    Thienou
    Merci pour les reponses
    Thienou
    Si je comprend bien c'est la valeur de la diode zener + la tension de seuil de la diode de l'opto-coupleur qui donne la valeur de la tension de sortie.
    inviteede7e2b6
    voui , dés que la tension monte au-de-là de la consigne,
    l'opto devient conducteur et dérive à la référence primaire une partie du signal de réaction qui part sur la base de Q1.
    c'est le montage courant des alims "cheap" auto-oscillantes.
    invitee05a3fcc
    Le montage est sommaire, mais ça marchote ....
    Dans les bonnes alimentations, on n'utilise pas une zener mais un TL431 pour commander l'optocoupleur
    Thienou
    Merci à vous.
    J'aimerais ajouter une protection en sortie en cas de surtension, quel est la meilleur solution ? Je pensais éventuellement mettre une diode zener directement sur le 5V (de 5.1V ou 5.6V par exemple)
    invitee05a3fcc
    Idéal pour faire tout péter ..... à la mise sous tension .
    A la rigueur un montage CrowBar à 6V ...... mais quand ça fonctionne, l'alimentation risque de mourru
    Thienou
    Effectivement j'avais vu ce montage aussi.
    J'avais pensé à la diode zener car déjà vu dans certain montage électronique industriel (dans des commandes numériques il me semble) mais c'est vrai que c'est un peu brutal.
    J'ai pas vraiment confiance en cette alimentation j'ai l'impression qu'elle va pas faire long feu.
    inviteede7e2b6
    comme dit par mézigues plus haut , c'est de l'alim "cheap" ....
    ça ne coute pas cher , et tu en as pour ton argent
    invitee05a3fcc
    Tu as mesuré la tension à vide? C'est assez déconseillé pour ce genre de montage .....
    Avec une charge, tu auras tes 5V .
    Thienou
    Effectivement j'ai mesuré la tension à vide. Je vais vérifié en charge, merci je n'y avais pas pensé
    En effet je ne l'ai pas payé cher 1,6 euro
    Dernière modification par Thienou ; 18/10/2012 à 16h49.
  1. Alimentation à découpage
    Par invited89cc285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 07h44
  2. Alimentation à découpage .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/02/2009, 11h59
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  4. alimentation a découpage
    Par invite063b7d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2005, 09h30
  5. Alimentation a decoupage
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 23h21
