Problème codeur binaire --> BCD
    invite03af8ae7
    Je vous expose mon problème: je dois créer un codeur binaire vers BCD.
    En entrée j'ai 4 bits donc il me faut 5 bits en sortie (1 pour les dizaines et un pour les unité).
    Faire la table de vérité, trouver les équation ne pose aucun problème.
    Là où je bloque c'est que j'ai seulement deux boîtiers 7402 (4 NON OU à deux entrées) et un boîtier 7404 (6 inverseurs) pour réaliser le codeur.
    Ça fait 1 semaine que je planche sur le pb et je m'en sort pas.
    Pouvez-vous m'aider ?
    indri
    Re : Problème codeur binaire --> BCD
    Tu peux transformer n'importe quel equation logique pour n'avoir que des nand ou des nor avec le theoreme de De Morgan (c'est ca?, sais plus)
    Là où va le vent...
    Jack
    Je n'ai pas bien compris ton raisonnement: 1 + 1 = 5?
    Fais-voir ta table de vérité et tes équations.
    invite03af8ae7
    4 bits binaires me donnent une valeur entre 0 et 15 donc il me faut 5 en BCD
    Nom : d.png
Affichages : 217
Taille : 21,3 Ko
    En esperant que ça t'aide.
    Merci de ton aide
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Il a 4 bit binaire (de 0000 à 1111) à convertir en BCD (de 0 0000 à 1 0101) .... donc 5 sorties
    Il faut faire les cinq diagrammes de Karnaugh pour les 5 bits de sortie en fonction des 4 entrées...... et faire les simplifications
    invite03af8ae7
    J'ai réussi à trouver mes équations mais je suis bloqué dans la simplification pour n'avoir que 8 NOR et 6 NON.
    D0=/b./c.d
    A1=c.d+b.d
    C0=c./d+b.c
    A0=a
    B0=b./d+b.c
    indri
    Faut 4bits pour les unités et 1 seul suffit pour la dizaine!
    Tu devrais donc avoir 5 equations avec a chaque fois 4 variables (tes 4 bits)
    edit:multi grillé ^^
    Là où va le vent...
    Jack
    Tu es sûr pour B0? Mais dans tous les cas, 8 NOR et 6 NOT, ça fait un peu juste en effet.
    invite03af8ae7
    Tu as raison Jack pour B0 je me suis trompé dans mon tableau de Karnaugh.
    L'équation est : B0=b./d*/a.c.d
    Merci pour ta remarque.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par grefobiss Voir le message
    je suppose que l'opérateur "*" c'est un "OU" ? Donc on le note "+"
    Ton équation est alors B0=b./d+/a.c.d et elle est fausse . En effet, la valeur de "a" n'intervient pas dans le calcul de "B0" (voir le tableau #4)
    invite03af8ae7
    oui j'ai bien inverser "*" et "+".
    Pour ce qui est de l'équation de B0, merci de ta remarque en effet
    B0=b./d+/b.c.d
    invitee05a3fcc
    Ton équation est fausse pour les valeurs 14 et 15 du tableau #4 (c'est facile de le constater !)
    Tellement facile ... que je me suis planté ! Ton équation est bonne
    pour Daudet !
    invitee05a3fcc
    Pour me racheter .....
    Tu peux simplifier pour D0
    D0=d./A1
    cela permet d'utiliser un ET avec deux entrées au lieu de trois (à voir si ça simplifie le montage des portes)
    Jack
    C'est toujours faux ....... (voir le tableau #4)
    J'avais également trouvé B0=b./d+/b.c.d
    invitee05a3fcc
    Bonjour Jack ..... voir ma réponse #12
    Dernière modification par Jack ; 18/10/2012 à 13h54. Motif: mise en conformité suite à suppression de messages
    invite03af8ae7
    Merci DAUDET78 pour ta simplification, ça me fait gagner 3 portes NOR.
    Il m'en reste encore 1 à économiser.
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner ton schéma en cours ?
    invite03af8ae7
    Pour le moment je n'ai fait que les équations avec des NOR et j'ai besoin de 3 NON et 15 NOR soit 7 NOR de trop.
    Pour rappel, je dispose de 6 NON et 8 NOR.
    Voici mes équations:
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 121
Taille : 3,6 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est ton schéma de câblage des portes que je désire ...
    invite03af8ae7
    je l'ai pas encore fait, j'essai de simplifier les équations avant.
    invitef86a6203
    U2C sert à l afficheur pour faire un 0
    si on les met a 1 en supprimant le U2C le 0 sera un digit éteint
    invitef86a6203
    desolé il y a une erreur sur mon schéma...
    invite03af8ae7
    Merci à tous.
    Grâce à votre aide je pense avoir résolu mon problème.
    Voici mes équations et mon schéma de câblage.
    invitee05a3fcc
    C'est des fonctions OR que tu as représentées (et pas des NOR !)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_logique
    invite03af8ae7
    merci de ta remarque, je répare l'erreur tout de suite.
    invitee05a3fcc
    félicitation ! ton montage marche en simulation .
    Nom : BIN-BCD simu.JPG
Affichages : 129
Taille : 55,4 Ko
    invitef86a6203
    cette fois ça fonctionne pour toute les combinaisons
    malheureusement 2 portes NOR en plus, on doit pouvoir simplifier
  1. Décodeur BCD / binaire
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 14h48
  2. Conversion binaire --> BCD
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 18h12
  3. Convertion binaire To BCD avec pic16f
    Par invite2ae8d33b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/08/2006, 14h09
  4. Conversion BCD / binaire
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 20h19
  5. Binaire BCD
    Dernier message: 09/06/2006, 19h43
